forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - атмо впускной вал на 1.8т!
Re: атмо впускной вал на 1.8т!
Сообщение ТренеР » Ср, 03 авг 2011, 19:09
azlkaif писал(а):а надо? :shock:
А теперь уже наш черед удивляться :shock: , а что ты не знаешь что делаешь?
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение azlkaif » Пт, 05 авг 2011, 3:45
вал установлен!
поехала) ) ) но чуствую если поднастроить то еще бодрее дудет!
на 2-ой передаче зацепа теперь ваще нет! после 4000об. как втэк на хондах включается) ))) и валит до 7000об что даже не чуствуется шо наддув валится!
на низах (1000-1500об) по хуже! но турбоподхват стал ваще злым!
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение redhead » Пт, 05 авг 2011, 5:29
Так что,придётся всё же шестерню перепрессовывать и/или прошивку править?
С тебя отчётец.
redhead
Сообщение azlkaif » Пт, 05 авг 2011, 15:41
redhead писал(а):Так что,придётся всё же шестерню перепрессовывать и/или прошивку править?
С тебя отчётец.
Надо с Калексом связатся, мож прогу поправит!
azlkaif
Сообщение GeR1man » Вс, 07 авг 2011, 10:54
Ну что, разговаривал с калексом??
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Oganez » Вт, 09 авг 2011, 19:46
azlkaif писал(а):нашел новый вал! неориг. по ваще прекрасной цене!!!!!!!!!!!!!
сеня установка!
привет Димон, ты из этого что то выбрал?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение azlkaif » Вт, 09 авг 2011, 20:58
Привет, Сань! ага!
azlkaif
Сообщение dus72 » Вт, 09 авг 2011, 22:57
на 4000 говорите? у нас тоже на 4х горбик появилсО!
dus72
Сообщение GeR1man » Ср, 10 авг 2011, 12:22
azlkaif писал(а):Привет, Сань! ага!
Ты так и не ответил, прогу нужно править или нет?
GeR1man
Сообщение doki » Пт, 19 авг 2011, 8:36
При любых изменениях железа надо править прогу, если хочешь получить максимальный эффект.
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение redhead » Пт, 19 авг 2011, 9:27
doki писал(а):При любых изменениях железа надо править прогу, если хочешь получить максимальный эффект.
Не факт.
redhead
Сообщение azlkaif » Пн, 22 авг 2011, 12:30
на холодную, переливает не реально! аж пропуски появились((( но мож и не изза вала ,а свечи померли?
azlkaif
Сообщение GeR1man » Пн, 22 авг 2011, 13:27
azlkaif писал(а):на холодную, переливает не реально! аж пропуски появились((( но мож и не изза вала ,а свечи померли?
Так тебе виднее должно быть, ты их не смотрел, когда вал меняли?
GeR1man
Сообщение azlkaif » Пн, 22 авг 2011, 18:12
Я их даже не снимал при замене вала, свечам 5-6ткм при сборке мотора нове поставил!
azlkaif
Сообщение redhead » Пн, 22 авг 2011, 19:04
А может есть у кого цифры по родному валу и от АДР?
Начало подъёма,ширина фазы? Можно сопоставить и оценить разницу.
redhead
Вернуться в Мотор
