forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение Riko83 » Пн, 08 авг 2011, 9:42
Вот такой теперь у меня инсталлл)
Riko83
Сообщение dus72 » Пн, 08 авг 2011, 9:49
Riko83 писал(а):Вот такой теперь у меня инсталлл)
красиво
только для большинства 1.8т невоплотимо в реале
dus72
Сообщение Riko83 » Пн, 08 авг 2011, 10:08
Почему?)
Ну почти все готово к установке гибрида от Тохи) или сразу ТД-04) Денег пока что нету)
Форсы от ТТ уже давным давно лежат)
Riko83
Сообщение dus72 » Пн, 08 авг 2011, 10:12
Riko83 писал(а):Почему?)
например менять коллектор ради этого - заморочка , труба как тт225сил мне кажется вообще не пройдет - там же у нее все бачки смещены в сторону
для обывателя - кулер кит с ебея рулит
Последний раз редактировалось dus72 Пн, 08 авг 2011, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
dus72
Сообщение GeR1man » Пн, 08 авг 2011, 14:05
Супер! Сложно коллектор развернуть? Много з/ч нужно? Бюджет вместе с куллером какой? Может и партнамберы подскажешь?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение HAWK_GTI » Пн, 08 авг 2011, 14:22
кстати чтобы не мудрить и не искать коллектора от С3-тт, которые не особо бюджетные. можно брать смело от шарана. тоже самое в разы дешевле
HAWK_GTI
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 08 авг 2011, 16:13
HAWK_GTI, как эффект? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение HAWK_GTI » Пн, 08 авг 2011, 16:27
Tashunka Witko писал(а):HAWK_GTI, как эффект? :)
я машину продал)) на себе не испробовал.
по мне так эффект не очень сильный, особенно то что надо вести трубу над коллектором горячим. лучше уж традиционный вариант делать.
HAWK_GTI
Сообщение GeR1man » Пн, 08 авг 2011, 16:37
Надо чем то, теплоизолировать пайпы... Кста, кто нибудь этим заморачивался?
GeR1man
Сообщение dus72 » Пн, 08 авг 2011, 20:10
а для агу такой коллектор еще и вреден!
dus72
Сообщение redhead » Пн, 08 авг 2011, 20:19
Вот,кстати,хотел уточнить про коллекторы.
Какой номер на AUM подходит? Ведь есть же 2 вида - с большими дырами и с маленькими.Нам какой подходит?
Оп-па,3333 сообщения... С меня кола. :)
redhead
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 08 авг 2011, 22:45
бигпортовый только на АГУ
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 09 авг 2011, 0:02
GeR1man писал(а):Надо чем то, теплоизолировать пайпы... Кста, кто нибудь этим заморачивался?
Установка фронтального интеркулера в Passat B5 1.8Т
...Выбор пал на шланги от Камаз-а, МАЗа и прочей нашей техники.
Но в процессе установки и обкатки оказалось - толщина стенки шланга в 5мм(!!) маловата, шланг немного раздувает и он сжимается при резком нажатии на педаль газа.
Выход был найден быстро : обмотать шланги тряпочной изолентой. Именно тряпочкой.
Это защитит шланг от внешнего воздействия, это лучше позволит изолировать шланг от внешней температуры, по теории теплообменных аппаратов , а именно, когда в жару в пробке около моторного отсека и в нем значительно выше, чем температура воздуха в шланге, нам нужна именно теплоизоляция от внешней температуры, металическая труба этого дать не может в принципе, поэтому предпочтительнее с точки зрении теории теплообмена приминительно в Пассате сделать из резины трубопровод.
После того, как шланги были обмотаны они стали будто с кордом внутри, они не раздуваются и не сжимаются.
Причем куллер монтируют так, чтоб зазор между куллером и блоком радиаторов был максимальный, дабы в пробке не греть впуск от радиаторов
Между радиатором кондера и кулером 2 пачки сигарет Мальборо(я не курю ) в ширину. Датчик температуры я прикрутил прямо на кулер, смотри в центральной решетке.
Что получаем в итоге?
На улице +28С, включен климат, дорог со средними пробками. На впуске +40-45С, без особых топтаний педалей, обычная стандартная езда. При педали в пол особо не катался, но лог снимали, при уличной +17С, температура стоит +40..+42С.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169697
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Вт, 09 авг 2011, 5:25
36RusOcta4x4 писал(а):бигпортовый только на АГУ
Я некорректно задал вопрос.Понятно,что на AUM нужен коллектор с малыми портами.На Шаран такие движки ставились?
HAWK_GTI писал(а):кстати чтобы не мудрить и не искать коллектора от С3-тт, которые не особо бюджетные. можно брать смело от шарана. тоже самое в разы дешевле
Экзист за ТТ-шный коллектор просит 8.5 рублей,а за Шарановский - почти 13.
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 09 авг 2011, 7:58
ключевое слово екзист надо заменить на слово разборка. по 3-4тр видел их
HAWK_GTI
Вернуться в Мотор
