forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение dus72 » Сб, 25 фев 2012, 18:09
SuperB2007 писал(а):
GeR1man писал(а):Предлагают вот такой куллер еще
http://www.eurosportacc.com/intercooler ... 8T_20T.htm
вот ксатит не плохое предложение.
если вести магистраль в усилители, то брынчать и дребезжать будет.
надо вести снизу как на фото по ссылке, по крайней мере я бы так делал.
тебе нужно я думаю 51 трубу и желательно уже гнутые элементы и из них делать магистраль.
оба на
вот только остается та же бяда :(((
dus72
Сообщение redhead » Сб, 25 фев 2012, 18:43
ИМХО если уж морочиться с установкой фронтальника,то либо от турбины мимо АКБ вниз тянуть,либо впускной коллектор менять на зеркальный.
На фото - почти 2 м трубы - лишние.
redhead
Сообщение dus72 » Вс, 26 фев 2012, 8:31
зато оно там другие задачи ваще решает а про метры трубы тока разве что на форумах и трындеть :-)
dus72
Сообщение redhead » Вс, 26 фев 2012, 9:02
dus72 писал(а):зато оно там другие задачи ваще решает
Какие,если не секрет?
redhead
Сообщение dus72 » Вс, 26 фев 2012, 9:11
1) купитьбез гимора
2) поставить без гимора ( быстро чтоб к ужину домой поле работы успеть ничего не пилить туманки не трогать и не было калхоза ничего не торчало и палева не было)
3) чтоб снять и поставить на любую другую машину
все пункты выполнены 100%
dus72
Сообщение redhead » Вс, 26 фев 2012, 9:29
Так вроде есть киты,отвечающие всем этим пунктам,только прокладка труб там организована по-другому(как писАл выше).
В общем,дело - хозяйское.Кому что больше нравится. :beer:
redhead
Сообщение dus72 » Вс, 26 фев 2012, 9:34
покажи а пока это мифический единорог како йто
dus72
Сообщение redhead » Вс, 26 фев 2012, 10:23
http://www.kineticmotorsport.com/techma ... llpics.pdf ,например.
Конечно,не совсем болт-он,там усилитель режут и в пыльнике отверстие коронкой сверлят,но это - первая ссылка,что под руку попалась.
Видел подобные киты с кулером поменьше,там усилитель пилить не понадобится(чего-то не могу ссылки найти,завтра на рабочем компе гляну - мож там чего сохранилось).Остаётся отверстие в пыльнике,но это дело 2-х минут при наличии коронки и 20 минут без неё.
Вот как-то так. :pardon:
redhead
Сообщение dus72 » Вс, 26 фев 2012, 10:27
единорог продолжает скакать
dus72
Сообщение redhead » Вс, 26 фев 2012, 11:15
dus72 писал(а):единорог продолжает скакать
http://www.godspeednet.com/servlet/the- ... .8T/Detail
Не?
redhead
Сообщение Oganez » Вс, 26 фев 2012, 12:22
Не?
Судя по картинке и описанию, в этом комплекте как минимум нет места под датчик наддува, опять колхоз...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
dus72 писал(а):оба на
скажи, а со стоковой железной защитой подружится такой вариант?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение dus72 » Вс, 26 фев 2012, 20:41
Не?
если нужна ЖЕЛЕЗНАЯ защита то ее надо сделать ниже
Добавлено спустя 33 секунды:
Не?
обычный ебей то что и надобрать но бампер пилим
dus72
Сообщение GeR1man » Вт, 28 фев 2012, 9:50
Мож этот?
http://www.ctsturbo.com/cart/products/K ... 151-7.html
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение SuperB2007 » Вт, 28 фев 2012, 12:30
мож тут че найдете?
http://www.forvardavto.ru/catalog/230/
SuperB2007
Сообщение GeR1man » Пт, 09 мар 2012, 9:07
GeR1man писал(а):http://www.ctsturbo.com/cart/products/Kinetic_MK4_GOLF_JETTA_1_8T_FMIC_Kit-151-7.html
Так никто и не высказался. Этот вариант прокладки пайпов самый оптимальный же? Кто как считает?
GeR1man
Вернуться в Мотор
