forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - !!!Выхлоп 1.8T 4х4 + ИСПРАВЛЕННЫЙ фотоотчет на стр.№2
Сообщение Andrewcart » Чт, 30 апр 2009, 19:17
Shystrui писал(а):Когда мне делали выпуск, брали стандарные гибы и трубу естесно из нержавейки, и все сваривали.
Да и потом пламик прямоточный то хотябы нужно было поставить :D
И потом мне показалось или нет, вход банки 63мм или меньше????
вход банки универсальный, ступенчатый как бы. Чем ближе к самой банке, тем больше диаметр... И под нужный диаметр отпиливается столько, сколько нужно... Сейчас найду фотку получше...
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Kuzak » Чт, 30 апр 2009, 19:28
Глум писал(а):Очень:) Просто поверь..
Ну Б/у "Лиса" сти, тыщ за 650-750 норм...
вот расход бензина даааааа.......
Дорого это смотря с чем сравнивать тут варианты либо Ауди S4 либо врх)))
с автоматом, да
Kuzak
Сообщение Andrewcart » Чт, 30 апр 2009, 19:35
http://www.tuning.su/vcd-5189-1-5342/goodsinfo.htmlУ меня именно этот глушитель. На него 2 варианта насадок. У меня овальная.
характеристики:
Вход: ф 51/57/63,5 мм
Внутренняя труба: ф 65х1,5 мм
Andrewcart
Сообщение Глум » Чт, 30 апр 2009, 19:39
с автоматом, да
На стоке ты долго не проездишь, просто не сможешь..Поэтому - дорого.
Глум
Сообщение Kuzak » Чт, 30 апр 2009, 19:40
Глум писал(а):На стоке ты долго не проездишь, просто не сможешь..Поэтому - дорого.
почему ? О_о
Kuzak
Сообщение Andrewcart » Чт, 30 апр 2009, 20:55
Kuzak писал(а):почему ? О_о
А потому, что сначала ты сделаешь ЧИП+насос, потом выхлоп, потом поменяешь турбу на СТИшную как минимум. Потом у твоего 2.5Т мотора осыпятся поршня в поддон/поднимет головки (это может случиться и до установки турбины), потом, ты поставишь туда какую-нибудь крутую ковку, поменяешь шпильки на косворт и вдуешь туда 1,6 бара. Самой частопосещаемой для тебя темой с интернет форумов будет вот эта: 400+л.с.(реальных) на каждый день
Потом тебя объедет какой-нибудь эво на смотре, ты поедешь и поставишь какой-нибудь кит на гаррете/фп. Поставишь косвортовсие валы. Провернет сцепление и рухнет КПП. Ты поставишь КПП всборе от СТИ с DCCD, сцепление куско и брембы от нее же...
Это бесконечная канитель... Пока ты не дойдешь до такого:
http://sti-club.com/forum/viewtopic.php?p=512510#512510
"Пап, а стоковые Субару/Эволюшены существуют? Нет, сынок, это фантастика!" :lol: (на правах рекламы сыра Хохланд))))
Andrewcart
Сообщение Kuzak » Чт, 30 апр 2009, 20:58
[quote="Andrewcart"][/quote]
По любому изначально Sti брать
Да нет, спс))) такая русская рулетка мне не нравится, чтоб я каждый раз НАДЕЯЛСЯ благополучно съездить до дачи и обратно, а в дальняки вообще жесть
Kuzak
Сообщение Makc » Пт, 01 май 2009, 12:28
fruger писал(а):
Makc писал(а):Я себе сделал выхлоп на 76мм нержавейка, в системе резонатор из нержавейки(диаметр 13см, длина 40см) и глушитель из нержавейки(диаметр 18см, длина 65см). Резонатор и глушитель делались под заказ. Выхлоп по громкости звука как у стока, в салоне тишина.
Характер звука - басовитое бульканье 8)
Цена вопроса?
Глушитель + резонатор = 190$, весь выхлоп вышел примерно 400баксов.
Makc
Re: !!!Выхлоп 1.8T 4х4 + ИСПРАВЛЕННЫЙ фотоотчет на стр.№2
Сообщение Langres » Вт, 29 июн 2010, 14:10
Всем привет ребята, расскажите пожалусто что такое "Даунпайп"??? какую функцию он выполняет и для чего он нужен??? Стоит ли его ставить на стоковую турбину??? И это случайно не та свистелка во время переключения как у субарика??? :)
Что такое турбо-кит??? :)
Заранее спасибо!!!
Langres
Сообщение Den » Вт, 29 июн 2010, 14:28
Langres писал(а):Всем привет ребята, расскажите пожалусто что такое "Даунпайп"??? какую функцию он выполняет и для чего он нужен??? Стоит ли его ставить на стоковую турбину??? И это случайно не та свистелка во время переключения как у субарика??? :)
Заранее спасибо!!!
а в нефтеюганске яндекс перестал работать?)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Oganez » Вт, 29 июн 2010, 14:48
Даунпайп - это часть трубы которая идет от турбы до катализатора, есть смысл ставить увеличенного размера.Нет это не та свистелка. Турбо кит это комплект турбонаддува.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Джипер » Сб, 21 апр 2012, 20:57
А та свистелка - вещь зачетная, всхлип такой пробирает... Бывает, не видя машину услышишь и уже знаешь, что едет...
Yeti 4x4
Джипер
Вернуться в Мотор
