Alterant писал(а):
1. Пришлось удалить втулку из центрального крепления декоративной накладки двигателя (такая маленькая железочка, за которую цепляется пистон). Если хочется сохранить центральное крепление, то нужно будет чуть-чуть подточить крепление вакуумного бачка.
Alterant писал(а):2. Возникли небольшие трудности с зацеплением задней лапки вакуумного бачка за крепление. Но после нескольких попыток мне это удалось.
Alterant писал(а):1. Шланг вакуумного бачка при такой установке крепления натянут больше, чем при стандартной установке. Пока это никаких проблем у меня не вызывает.
Alterant писал(а):P.S. Болты от ТАЗа подошли как родные. При установке катушек E на свечу не следует ждать характерного щелчка - контакт у них отличается - он пружинный.
rummi писал(а):Именно. Абсолютно не понимаю - почему это не было сделано - необходимо лишь было сделать вырез в кронштейне, по форме лапки держателя декоративной крышки. Если вы не пользуетесь крышкой - что абсолютно логично и мной приветствуется, и рекомендуется (кроме тепловой нагрузки на катушки и кучи грязи под ней, эта крышка ничего не дает), то достаточно удалить лапку держателя совсем - она прекрасно откручивается; тогда кронштейн вакуумного бачка подпиливать не надо.
rummi писал(а):Никаких там трудностей нет. Даже и не знаю, как это прокомментировать. Чтобы бачок лучше держался и не бубнил - не надо подкладывать никаких резинок, как это любят делать многие - достаточно чуть подогнуть пассатижами вовнуть ушко. И всё
rummi писал(а):Опять же - нонсенс. Не надо дуть на воду, тем более холодную, и зазря пугать народонаселение. Никаких отклонений от нормы такая установка не вызывает вообще.
rummi писал(а):Надеюсь, что уплотнительные гофрированные резинки (вокруг наконечника катушки), сняв их со старых катушек, вы переставили на E?
легким движением рукиrummi писал(а):Если снимите втулку держателя - толка от лапки этой нет вообще, поскольку пистон будет бесполезен. Тогда уже и лапку сняли бы - точек опоры любимой крышки предостаточно. Хотя лично я против такого решения - если уж оставлять крышку, так делать надо все грамотно.
rummi писал(а):У вакуумного шланга достаточный запас по длине, чтобы компенсировать 4мм.
), но ездить надо...
