Chert 64 писал(а):ну я тоже слежу. просто кроссавчег!
Schumacher69 писал(а):через свободный канал управления адсорбером запустил фазорегулятор с включением после 5тыщ оборотов, получился пинок под зад прилично прибавило ещё динамики попробую пораньше его активировать и поплавней...
Grave_Digger писал(а):Как идет перенастройка?
Schumacher69 писал(а):Grave_Digger писал(а):Как идет перенастройка?
всё ок..., адаптировал нормальный вход в хх при работающем климате..., ах да ещё на разгоне теперь объезжаю местную субу врыкс 225сил..., хочу новых видюшек наснимать и выложить здесь..., катаюсь и радуюсь, осталось лампу чек в панели подключить от января....
dus72 писал(а):меняем мозг - просто абс - просто работает - райт?
Первый действительный член КЛАШ в Мурманской областиандрей 51rus писал(а):dus72 писал(а):меняем мозг - просто абс - просто работает - райт?
работает
у абс, просто абс, мозги на гидроблоке абс стоят...
dus72 писал(а):Schumacher69 писал(а):Grave_Digger писал(а):Как идет перенастройка?
быстрый вопрос
если агу движок - тросик
нет ебд аср и тд - просто тупо абс
dus72 писал(а):может прокладку одну из двух кинуть - мало затрат - реальный приход
не помню сколько в углах то ли 5 то ли 13 но точно есть!
