forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1,6 BFQ произведен!!!
Сообщение Deutz-Fahr » Вт, 26 май 2009, 22:18
2 faust!
1)Расход действительно упал! я уже давно не видел такие цифры как 7,6 и 8,4!
Раньше при заправке полного бака комп показывал 640 км, сейчас 720!
2)По поводу катализатора, рано или поздно я его все-равно заменю на пламягаситель!
Deutz-Fahr
Сообщение Romalllka » Ср, 27 май 2009, 8:22
to Deutz-Fahr
C удовольствием бы пересекся с вами в Питере и оценил при возможности изменения в вашей машине, чтобы действительно понять стоят они этих денег или нет.
Romalllka
Сообщение Deutz-Fahr » Ср, 27 май 2009, 8:29
To Romalllka
Легко, территориально нахожусь в г.Пушкине, м. Купчино, Московская.
Deutz-Fahr
Ещё вопросики
Сообщение faust » Ср, 27 май 2009, 11:34
Deutz-Fahr!
1. Наблюдалась ли ранее на автомобиле детонация (звон пальцев) при трогании на 1-ой передаче в переходных режимах и есть ли изменения после перепрошивки?
2. Укладывается ли двигло с этой прошивкой в принятые ограничения CO-СH ? Есть ли данные по измерениям "до" и "после"?
3. Это какая то особенная прошивка или просто прошивка от фольца с мотором 1.6 ?
4. Ещё Я не уловил толком - остался эффект запаздывания у педали газа, или тронул педальку и сразу набирает обороты?
Спасибо за комментарии.
faust
Сообщение Deutz-Fahr » Ср, 27 май 2009, 15:25
1)Звон иногда был, сейчас только катализатор остался пердеть!
2)Ничего не мерил
3)Эта прошивка именно под 1,6 BFQ
4)Нажал и поехал, провалов пока нет!
Deutz-Fahr
Сообщение kalex » Ср, 27 май 2009, 20:03
Глум писал(а):На данном(-ых) моторе(-ах) правильнее делать не "чип-тюнЕнг", пытаясь выжать пару-тройку лошадей..Как выше было сказано - удобство управления...Это можно легко сделать "чипом" дросселя - просто немного поправить алгоритм открывания под конкретного владельца. Ньюанс - это делают не везде:) В плане - нужен индивидуальный настройщик.
+100.
Но это хорошо прокатывает там , где в штатный мозг заложено несколько разных калибровок педали для разных режимов работы (маленькие скорости, большие скорости, задн. ход, спорт-режим, и т.д)
А если же там всего одна калибровка, то там как правило это оптимальная настройка типа "сидим сразу на куче стульев".
В этом случае попытка настройки удобства в одном может привести к неудобству в другом. Не секрет, что удобство отклика на педаль при движении, например, в пробке и активной динамичной езде совершенно разные.
kalex
Сообщение EXPERT12 » Ср, 27 май 2009, 21:48
Интересно было бы BLF чипануть, а то и дитонация и отсутствие подхвата. А ещеб лучше увидеть как на 1.6 воткнули турбинку маааалеьнкую такую но воткнули, вот это был б дело!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Grave_Digger » Чт, 28 май 2009, 11:15
kalex писал(а):Но это хорошо прокатывает там , где в штатный мозг заложено несколько разных калибровок педали для разных режимов работы (маленькие скорости, большие скорости, задн. ход, спорт-режим, и т.д)
Как узнать одна програма или несколько? Или на малообъемниках типа 1.6 и 1.4 несколько прог не заливалось с завода?
Grave_Digger
Сообщение MELNIK » Чт, 28 май 2009, 23:18
Как я понял из графика чипа 1.4 у зачипованного мотора при оборотах до 1800 резко уменьшается крутящий момент или я вижу что то не так? Т.е. не удастся быстро ускорится после медленного движения, ну например подползая к светофору в ожидании зеленого?
И еще вопрос к участникам дискуссии, если чип это так хорошо и просто, да ещё и экономия топлива огромадная, почему изначально такую программу не ставят на заводе? Хотят дать заработать дилеру?
Почему А4 на заводе настраивают до 75л/с, а А5 до 80 л/с, ведь могла бы быть и обратная унификация? Да и дешевле наверно выпускать один мотор, чем дополнительную номенклатуру?
Не понимаю уже год о какой электронной задержке педали газа идет речь, возможно у меня манера езды такая спокойная, что я её не чувствую. Двигатель на 1 и 2-й при трогании часто кручу за 5тыс.об., хотя читал, что кто то раскручивает и всего до 2тыс.об. Единственно слегка раздражает ранняя отсечка на 5800об, хотя возможно это логично исходя из графика.
Чем эта ранняя отсечка вызвана, только снижением параметров двигателя или кинематическими, прочностными проблеммами.
Ведь крутящий момент 1.4 всего на 11% меньше 1.6MPI, а разница в мощности достигает 20% за счёт больших оборотов и это при том, что 16 клапанные двигатели считается любят больше обороты чем 8 клапанные?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение абу » Пт, 29 май 2009, 0:27
а АКЛ отдыхает или как?
абу
Сообщение Deutz-Fahr » Пт, 29 май 2009, 0:30
Чип делают на любые моторы!
Deutz-Fahr
Сообщение Игорястый » Пт, 29 май 2009, 0:41
Делают! только нужны серьезные вложения!
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 29 май 2009, 0:57
Игорястый писал(а):Делают! только нужны серьезные вложения!
На 1,8Т стоит 6000 руб.
Может будет спрос и наши тюнеры сделают проги и на 1,4, и на 1,6 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Игорястый » Пт, 29 май 2009, 1:30
я говорю про 1.6! и просто прогой не обойтись))))) гемор вобщем
Игорястый
Сообщение Den » Пт, 29 май 2009, 11:02
MELNIK писал(а):И еще вопрос к участникам дискуссии, если чип это так хорошо и просто, да ещё и экономия топлива огромадная, почему изначально такую программу не ставят на заводе?
потому что мотор настраивают под определенные требования экологии, экономичности, под среднестатистического водителя и т.д. и т.п..
покажите где в дилерских программах, согласованных с заводом изготовителем есть пункт "чип-туненх"?))
Добавлено спустя 28 секунд:
а007дб писал(а):На 1,8Т стоит 6000 руб.
какие наши тюнеры?))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в Мотор
