forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чип своими руками
чип своими руками
Сообщение Demm » Сб, 26 дек 2009, 22:57
Что бы убрать тупость электронной педали надо поставить jetter (вроде так называется) поищи тему Мидии он отчет выкладывал.
Demm
Сообщение Den » Пн, 28 дек 2009, 13:53
Demm писал(а):Что бы убрать тупость электронной педали надо поставить jetter (вроде так называется) поищи тему Мидии он отчет выкладывал.
в переводе на русский банальный усилитель уровня сигнала, себестоимость которого в производстве порядка 500 рублей)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: чип своими руками
Сообщение rummi » Вт, 29 дек 2009, 14:11
tedi10 писал(а):http://custom-code.co.uk/index.php?option=com_remository&Itemid=44&func=selectcat&cat=1
По этому адресу есть программа- CustomSetting. Описание следующее:
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
Скачайте посмотрите, авось чё и нахимичите.
Меня лишь интересует провал при трогании(Channel 02), думаю что владельцев BCA не удивишь этим(быть может это из за электронной педали)
Ребята, к чип тюнингу это не имеет НИКАКОГО отношения. Мой вам добрый совет - не надо туда лезть, поверьте, лучше машина от этого (если двигатель исправен) не поедет, а вот хуже - запросто. Проверено неоднократно и на разных двигателях.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
SergeyNik писал(а): и могут привести только к разбалансированности системы.
+1
Добавлено спустя 26 секунд:
tedi10 писал(а):Слушай kalex, так ведь ты заинтересован в том чтобы отговорить нас. Почитал я твои сообщения, ты ж чиповщик!!! Поэтому нас отговариваешь? Молодца! Я уж практически тебе поверил.
Ну я-то не чиповщик :) А отговариваю по нескольким причинам -
1 Лично проверял и не единожды (как и приходилось их сбрасывать по дефолту после ковыряния чьих-то шаловливых ручек).
2 Пытаюсь съэкономить ваше время, которое можно направить, например, на расширенное изучение того же вагком.
На самом деле - не отговариваю; так уж устроен человек, что если даже он и не построит дом, не посадит дерево и не вырастит сына, то уж на грабли просто обязан наступить и не единожды, пройдя проторенным путем предшественников. Ведь самый ценный опыт - личный. Я тут даже и не спорю. Так что дерзайте :Yahoo!:
rummi
Сообщение bigben » Вт, 05 янв 2010, 18:03
так все таки кто нибудь ставил эксперементы если да. то какие результаты . правда ли что прще купить новый мотор чем увеличить мощность на 1.6 (102 л.с.)
bigben
Сообщение Deepdish » Вт, 05 янв 2010, 18:24
Сложно будет правильно чипануть самому и непонятно чем!!!
Если есть среди форумчан есть агенты 007 то пусть проникнут на обьект и скачают всё програмное обеспечение -> отдадут програмисту -> сделают свою программу и чипуют за пол цены с разными (на выбор клиента) настройками.
Deepdish
Сообщение redhead » Вт, 05 янв 2010, 20:15
bigben писал(а):так все таки кто нибудь ставил эксперементы если да. то какие результаты . правда ли что прще купить новый мотор чем увеличить мощность на 1.6 (102 л.с.)
Правда-насчет мощи.Грамотный(подчеркнуто) чип слегка увеличит момент на низах,практически не трогая мощность(она там и не нужна).Купить новый мотор,конечно,проще,но не бюджетно ни разу...
redhead
Вернуться в Мотор
