А ВАГ, он и в Африке ВАГ
casper82 писал(а):блин, не могу найти отдельно панель климата с кнопкой вебасты, может кто подскажет где можно купить?
J.M. писал(а):Мда, пошарился по конфигуратору шкоды, оказывается одновременно ППП и обогреватель лобовика установить нельзя...
J.M. писал(а):Собственно вопросы:
- Можно ли обойтись без замены панели климата? Управление с кнопки из салона нафиг не надо, хочу оставить кнопку управления подогревом лобовика, а она как раз на том же самом месте что и кнопка запуска ППП.
J.M. писал(а):- Можно ли обойтись без Telestart'а? Будет установлена сигналка с GSM и возможностью интеграции в шину вебасты. Т.е. дистанционное управление будет осуществляться сигналкой.
J.M. писал(а):Как вообще блок управления вебастой отреагирует на остутствие некоторых обязательных компонентов?
но хз где найти желающего рискнуть блоком климата.
J.M. писал(а):Климат в любом случае не будет привязан к вебасте, т.к. именно он чаще всего и добивает батарею.
Ошибки видимо придётся периодически васей скидывать...
PS. В идеале конечно бы разобрать блок климата, да проверить на предмет возможности сборки из двух блоков один, но с двумя кнопкамино хз где найти желающего рискнуть блоком климата.
Лелик2 писал(а):Разобрать не проблема, и кнопки там есть и светодиоды подсветки горят, только софт нужен чтобы панельку прошить . На сколько я понял, панельки отличаются только софтом ну и картинкой на кнопки
