forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 21 июн 2009, 2:14
rummi писал(а):
DVDrom4ik писал(а):2. как я понял, они будут смотреть турбину только при жалобе на неё или на сопутствующие узлы, а так диагностика заключается в считывании ошибок... или просто забивании на неё при отсутствии жалоб на работу двигателя и негорящем джеки чане
Достаточно прогазовать мотор на ХХ и посмотреть всего лишь изменение значения одной группы в контроллере двигателя, чтобы понять - есть чип или нет. Вопрос в другом - они просто этого не знают за крайне редким исключением и руководствуются только велчиной давления наддува, которое будут измерять лишь при желании клиента, разумеется - зачем им лишняя работа. А вот если с мотором что-то случится - тут могут и начать копать ... но для этих случаев можно отвезти блок, например, - к Лёше Калексу, чтобы он залил туда сток, а лишь потом ехать в сервис с жалобами на проблемы.
как раз исходя из этих соображений, при странном звуке из области турбины, я и откатывался на стоковую прошивку для обращения по гарантии.
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Вс, 21 июн 2009, 2:24
DVDrom4ik писал(а):при странном звуке из области турбины
И что же выяснилось в итоге ?
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 21 июн 2009, 2:27
rummi писал(а):И что же выяснилось в итоге ?
в этой теме было дело... в кратце: прогорела прокладка между коллектором и турбиной
ЗЫ звук был ужасный и, по началу, неопределённый.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Вс, 21 июн 2009, 2:34
Прогар прокладки может свидетельствовать о повышенной температуре ОГ, как и о повышенном противодавлении катализатора . Это серьезные моменты. А что за чип у тебя, если не секрет ?
После замены прокладки звук ушел ?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Насчет чипа - понял. Подпись посмотрел. А что значит Сергейник+Калекс ? Кто делал все-таки тебе его - Сергей или Лёша ?
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 21 июн 2009, 2:38
rummi писал(а):После замены прокладки звук ушел ?
После замены - всё ровно, звук нормализовался, "сечь" перестало.
Сергейник+Калекс значит что изначально договаривался с Сергейником, но в итоге залита Калексовская версия, после попыток сгладить эффект подёргивания
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Вс, 21 июн 2009, 2:40
Кто заливал ? Алексей ? И что значит "эффект подергивания" ?
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 21 июн 2009, 2:45
да, Алексей.
А про подёргивание несколько страниц назад было написано...
в итоге сошлись на особенности AUM/AUQ/ARX в плане системы питания двигателя, как реакция на небольшое закрытие дросселя при тяговых режимах работы.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Вс, 21 июн 2009, 9:27
DVDrom4ik писал(а):да, Алексей.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=525
начинается где-то с середины
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение vladislav123 » Вс, 21 июн 2009, 16:23
Что то столько всего написано, а в итоге непонятно: какая прошивка все таки лучше в отношении мощность/цена/отсутствие дерганий?
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Andrey1980 » Вс, 21 июн 2009, 17:49
а мне интересно к какому официальному дилеру можно податься за прошивкой, сколько у них это будет стоить и возможна ли двухрежимная работа?
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM(05.2009г)
Andrey1980
Сообщение Nikita33 » Вс, 21 июн 2009, 18:05
vladislav123 писал(а):Что то столько всего написано, а в итоге непонятно: какая прошивка все таки лучше в отношении мощность/цена/отсутствие дерганий?
Вы сами-то поняли вопрос?
Читаем всю тему: по-моему было и про двухрежимные прошивки и про стоимость.
Nikita33
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 22 июн 2009, 0:51
стокова, без вариантов,удовлетворяет всем требованиям))))
Drive2.Ru
DVDrom4ik
ОФФ
Сообщение Shef » Пн, 22 июн 2009, 10:40
rummi писал(а):
Масло в механической коробке (речь идет о коробках, в которые оно подходит по допуску) можно заменить вот на это, легендарное масло в своем роде. В свое время это позволило мне не бить коробке по зубам при активных переключениях и не заставлять упираться синхронизаторы, когда надо включить вторую, а они упрямятся. В отличие от типовых, оно имеет двойную категорию GL4/GL5 . Золотая середина.
http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... 300_75w90/
А для МКПП для Октавии 4х4 это масло подходит?
Или это только для переднеприводных МКПП?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Vxxx » Пн, 22 июн 2009, 14:05
Вот и я ЧИПанулся.
1,8Т AGU - sergeynik
эмоций море...
надо бы с мыслями собраться..
Vxxx
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 22 июн 2009, 15:04
Категорически поздравляю!
Vxxx писал(а):эмоций море...
знакомое ощущение :D
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Вернуться в Мотор
