forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение ksux » Пт, 26 июн 2009, 22:55
Даже на стоке.На скорости 180 км\ч пару минут=турбинка светится розовым .Видел чипованную Ауди AWT после нагрузки =ппц вообще
малиновая и как бы прозрачная.Зависит вообщем от нагрузки.Можно ехать по магистрали, но при это режим работы турбины будет щадящим =2-3 тыс оборотов ,а можно со светофора до отсечки.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение zOOm » Сб, 27 июн 2009, 1:24
Мне кажется обороты двигателя здесь непричём. Работа турбины похожа на работу второй камеры девяточного карбюратора :D то есть чем сильнее давишь тапку - тем больше нагрузка на турбину. Можно и при небольшом открытии дросселя держать 5000 оборотов и турбина будет не задействована.
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение neuch05 » Сб, 27 июн 2009, 6:45
Ещё пара отзывов про чиптюнинг 1.4 и 1.8т http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=495
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение majest » Сб, 27 июн 2009, 11:00
zOOm писал(а):Мне кажется обороты двигателя здесь непричём. Работа турбины похожа на работу второй камеры девяточного карбюратора :D то есть чем сильнее давишь тапку - тем больше нагрузка на турбину. Можно и при небольшом открытии дросселя держать 5000 оборотов и турбина будет не задействована.
Турбина не имеет ничего общего с карбюратором. При 5000об/мин дроссельная заслонка на может быть чуть приоткрыта, если у вас конечно не болид Ф1 с 18000 max rpm.
majest
Сообщение rummi » Сб, 27 июн 2009, 16:09
Nikita33 писал(а):
vladislav123 писал(а):А после чип-тюнинга имеет смысл заливать 98-й бензин или разницы нет, продолжать заливать 95-й?
При возможности наверное даже нужно: меньше детонации, выше отдача.
+1 , к этому еще и добавится снижение расхода.
98 следует заливать на проверенных заправках - где октановое число корректируют без использования марганцевых и железо содержащих присадок (ферроценов), которые легко отследить по соответствующему налету на свечах; качественный 98, как и 95, поднимают МТБЭ и ароматиками. Хороший 95-98 в МСК - на настоящих заправках Лукойл (самый простой способ их отличить - наличие бензина "Экто", который, кстати, заливать абсолютно необязательно), а так же на некоторых заправках ТНК Магистраль (тут уже надо смотреть по свечам, вывернув их через 1000 км после замены - если чистые - значит можно и дальше заправляться там). Желательно не заправляться где попало.
Несколько хороших статей на эту тему
http://www.5koleso.ru/articles/?article_id=1344
http://www.au92.ru/msg/20070625_7062506.html
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Radja писал(а):
rummi писал(а):
zOOm писал(а):Если можно ещё вопрос: сколько времени неободимо для остужения турбины ? Некоторые говорят чем больше - тем лучше, некоторые - достаточно 10 секунд, кому верить ?
Cамый лучший вариант - сбросить нагрузку на подъезде к точке назначения - за несколько километров, тогда не потребуется длительного времени на остужение турбины.
Скажите, по Вашему мнению, можно ли движение с оборотами 1500-2000 (это зачастую реально во дворах, гаражах и т.п.) в конце поездки условно включать во время "остужения турбины".
Пример: поездка за город, трасса-обороты, приехал на дачу, последний отрезок по самим участкам (минут 3-5) практически "пешком" (1000-1500 об). По возвращению в Москву ситуация аналогичная: поездка-обороты, затем дворы-закоулки-гараж-"ползком".
Считали бы Вы в таких случаях турбину охлажденной после поездки.
В таких случаях я еще давал поработать на xx еще от минуты до трех - в зависимости от нагрузки, предшествующей снижению оборотов на отметку 1500-2000, если движение на этих оборотаx было не менее трех минут.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
а007дб писал(а):Дык тогда можно охлаждать и накатом при включенной передаче - топливо ведь не подается в цилиндры, выходит в этом случае вообще воздухом охлаждается
Нада ночью покатать и посмотреть под капот - вчера заглядывал, ниче раскаленного не обнаружил 8)
Топливо отсекается лишь в режиме принудительного xx - когда включена передача, кроме N, а педаль газа полностью отпущена. Мало того - всего лишь до оборотов восстановления - где-то порядка 1200 (зависит от двигателя). Много ты так проедешь ? :D
На N впрыск в цилиндры осуществляется, кроме того, ездить на N небезопасно - это я тебе как бывший гонщег говорю. Повышенная нагрузка на тормоза в экстренной ситуации и снижение эффективности торможения, как и отсутствие тяги для маневрирования.
Режимом наката пользовалось старое поколение, как мой папа - экономили топливо. Могу сказать, что режим принудительного хх, чередующийся с нагрузкой (переменное педалирование газом с отпусканием), дает при соответствующем навыке больший эффект, как и не увеличивает время на пройденное расстояние, а так же не подвергает опасности вас и других участников движения.
Еще момент - жидкостное охлаждение гораздо эффективнее воздушного - не зря его ввели в систему организации турбонаддува. Турбины с крылышками радиаторов ушли в музей (на бензиновых двигателях).
Ясен Павел - для начала надо знать - где у тебя расположена турбина :lol:
Подсказка - за двигателем, если стоять лицом со стороны радиатора охлаждения.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
:shock:
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
AUDI A4 (AMB) Кватрик. После зимнего дрифта (нагрузка от 3000-6000) в течение порядка четырех минут непрерывной нагрузки, после чего даже Мотул X-cess начинал подгорать с характерным запахом в салоне. Сток (170Hp), чипа нет. Катализатор не удален, но не имеет повышенного противодавления - замерено под нагрузкой.
rummi
Сообщение varyag62 » Сб, 27 июн 2009, 20:33
rummi писал(а):Есть еще PFR7Q . Вот темка
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic65983.html
ps Свечи лучше менять на рубеже 20 000, особенно если двигатель с турбонаддувом - чипанутый, а так же исходя из качества бензина и ,в основном, режимом городской эксплуатации автомобиля.
Виктор, а как на ваш взгляд эти свечи: DENSO №PK20PR-P8? Стоимость правда чуть выше PFR7Q... :oops:
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение rummi » Сб, 27 июн 2009, 23:50
Эти свечи - аналог NGK PFR6Q (как и PFR6G, как и PFR6J :o ) .
Аналог NGK PFR7Q у Denso - PK22PR8
Обращаю внимание, что на один номер у Denso - у NGK находится часто до 5-ти аналогов.
Мне кажется, что NGK более кропотливо отбирает свечи под конкретные двигатели, DENSO, исходя из количества аналогов у NGK, проще подходят к вопросу, или же действительно имеют в своем потенциале такие универсальные свечи. Поскольку точной информации нет - остается только гадать.
Вообще, иридиевые свечи - это следующий шаг вперед после двойной платины. Сам лично не пользовался этими свечами, но слышал о них лишь положительные отзывы.
rummi
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 28 июн 2009, 2:32
rummi писал(а):...
Ежли на трассе со 120-160 останавливаться - нада как нибудь отжечь, потом в этом "режиме принудительного хх" остановится и под капот
Вот туда и пялился :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Oganez » Пн, 29 июн 2009, 15:00
rummi писал(а):
Алексей75 писал(а):по поводу состояния маховика ничего сказать не могу, последний раз клепки диска сцепления протерли на корзине канавки, перестали включаться передачи, обслуживался только у официалов, за совет по диагностике перед чипом большое спасибо, вообще по максимуму планирую чип, замену топливного насоса, нулевой фильтр, блау офф и подвеску на -35мм(вайтек или кв) плюс распорки перед и зад, это то что хочется, просто чип не вижу смысла и так в поворотах как коровка:) если можно скиньте в личку контакты и цены:) буду очень признателен. сейчас просто мониторю информацию:)
Что касается состояния маховика, то он должен быть проверен при замене сцепления. Сцепление ставилось оригинал ?
Теперь про "блау офф" - читаем, вникаем и смотрим фотографии
Если кратко - забудьте.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=236
Посмотрел, с завода идёт ......710N
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение rummi » Пн, 29 июн 2009, 21:24
Да, многим Октаводам в этом повезло :Yahoo!: Помню, как я был в свое время приятно удивлен :D (В статье есть упоминание на это)
А вот, например, на Пасцать или же на A4 ... :cry:
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 03 июл 2009, 13:59
Неного запаздав, но всё же...
Съездил я к rummi!
После проведения частичной диагностики стало ясно что с машиной полный порядок(3хТЬФУ), всё работает как часы.
Подёргивания - это результат работы 249-го клапана управления байпасом(про который описано ТУТ). Как я и писал много раньше, происходит сброс давления при малейшем движении педали газа "назад", как следстви мы ощущаем небольшую "тупку", что обостряется увеличившемся давлением после чипа.
Эффект присущ двигателям с электронным дросселем(AUM,AUQ,ARX)
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Пт, 03 июл 2009, 15:04
DVDrom4ik писал(а):Неного запаздав, но всё же...
Съездил я к rummi!
Молодец что съездил :friends: , а на счёт этой педальки для Октавии у Вити видимо руки ещё не дошли, чтоб победить этот эффект тупки...
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 03 июл 2009, 16:24
Oganez писал(а):Вити видимо руки ещё не дошли, чтоб победить этот эффект тупки...
там принцип такой же как и на пассате ... только лишь сделать это более геморройно, ибо подлаз к тому месту затруднён)
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Пт, 03 июл 2009, 17:53
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E&start=45
В вашем случае перестановкой одних только трубок не обойтись. Возможно в ближайшее время я изложу принцип и требуемые для переделки компоненты в базе знаний нашего клуба www.passat-b5.ru , либо в этой теме . Эффект от переделки более заметен на автомате, чем на механике, хотя это дело частное и зависит от стиля вождения.
:roll:
Последний раз редактировалось Oganez Пт, 03 июл 2009, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 03 июл 2009, 17:56
а, понял, значит ждём
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Вернуться в Мотор
