forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Brigadir » Вт, 11 авг 2009, 8:38
Спасибо за ответ. А про такой вопрос ничего не знаете?
Brigadir77 писал(а):И общий вопрос: на многих сайтах читал высказывания, что мотор 1.9 ТДИ 90 л.с «задушен» программно в угоду ЕВРО 3, хотя его ресурс выше заявленных 90 лошадей. Может быть сталкивались когда-нибудь или что-то слышали по этому поводу?
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Brigadir
Сообщение rummi » Вт, 11 авг 2009, 13:13
Brigadir77 писал(а):Спасибо за ответ. А про такой вопрос ничего не знаете?
Любой современный турботрактор подзадушен в угоду экологии, особенно c низов. Чип и выгибание графика педали акселератора существенно подправит это недоразумение; проблема лишь для тех, у кого есть сажевый фильтр - ему от чипа при качестве нашей солярки, будет туго.
Но чипованный турботрактор требует еще более частого межсервисного обслуживания, чем даже 1.8t Особенно смены воздушного фильтра. Если грамотное масло там по 7500 как-то ходит, то фильтр надо менять строго на 5000 максимум.
rummi
Сообщение Brigadir » Вт, 11 авг 2009, 15:24
rummi писал(а): проблема лишь для тех, у кого есть сажевый фильтр - ему от чипа при качестве нашей солярки, будет туго.
Смотрел устройство выхлопной системы, но признаться так и не понял, есть ли этот сажевый фильтр на данном моторе. Здесь почитал о том, что это вообще такое. Требуется ли какое-то его (сажевого фильтра) техническое обслуживание?
По поводу смены масла - для себя решил менять каждые 7500. Воздушный фильтр тоже не проблема, к тому же стоит он не очень дорого. Плохо, что официалы не позволят поставить/залить свои расходники/масло, а в настоящее время весь оригинал не очень хорошего качества...
Brigadir
Сообщение Grave_Digger » Вт, 11 авг 2009, 15:32
Brigadir77 писал(а): Плохо, что официалы не позволят поставить/залить свои расходники/масло, а в настоящее время весь оригинал не очень хорошего качества...
Как это не позволяют? Позволяют без проблем, специально спрашивал. Главное чтоб у масла был допуск ФВ. В сервисной книжке просто делается отметка что расходники вы покупали сами. На гарантию не влияет.
Grave_Digger
Сообщение Brigadir » Вт, 11 авг 2009, 15:54
Спасибо, буду уточнять...
Brigadir
Сообщение Dim@s » Вт, 11 авг 2009, 21:01
Будет интересно узнать что ответили официалы...
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение master-blaster » Чт, 13 авг 2009, 3:31
Наверное потому, что неподготовленному к чипу автомобилю - можно навредить таким образом, при этом результат, ради которого и было все это затеяно - так и не будет достигнут.
В чем заключается подготовка автомобиля к чипу?
Что бы Вы посоветовали перед тем, как ехать накачивать лошадиные силы в машинку?
Целесообразно ли ставить чип при небольшом пробеге(5-15 тысяч км)
Заранее благодарен за ответ :)
Octavia Tour 1.8T--->Astra 2.0T
master-blaster
Сообщение GeR1man » Чт, 13 авг 2009, 7:03
master-blaster писал(а): В чем заключается подготовка автомобиля к чипу?
При большом пробеге, сначала сделать диагностику.
master-blaster писал(а):Целесообразно ли ставить чип при небольшом пробеге(5-15 тысяч км)
Самое то ;) Обкатку прошла, к мощности уже привык ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vladislav123 » Чт, 13 авг 2009, 17:28
GeR1man писал(а):Обкатку прошла, к мощности уже привык ))
Хотел как раз спросить насчет обкатки: сколько км лучше ее проходить и в каком режиме(я имею ввиду максимальные обороты)? Я то думал не более 3000 об/мин и так 5000 км... А потом сразу чип поставить... Правильно или что то побольше/поменьше?))
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Grave_Digger » Чт, 13 авг 2009, 18:31
Потом постепенно бобавлять до максимума. На 7500 сменить масло и возд. фильтр. А потом уже чиповать.
Grave_Digger
Сообщение GeR1man » Пт, 14 авг 2009, 7:00
По поводу обкатки очень много написано... Но каждый решает для себя сам, как ему машинку обкатывать...
Я до 2 тыш км, больше 3,5 тыш оборотов не давал, потом уже начал добавлять, несколько раз и до красной зоны раскручивал :twisted:
На 3,5 тыш км, поменял масло, на этом моя обкатка закончилась ;)
Потом еще на 7,5 тыш поменял масло и на 10 тыш фильтр воздушный...
GeR1man
Сообщение vladislav123 » Пт, 14 авг 2009, 12:28
GeR1man писал(а):По поводу обкатки очень много написано... Но каждый решает для себя сам, как ему машинку обкатывать...
Ну и как последствия обкатки? Масло не уходит, проблем нет?
vladislav123
Сообщение GeR1man » Пт, 14 авг 2009, 12:31
А я ниразу и не смотрел :oops:
Просто часто масло менял, что там смотреть то было :D
Вот ща на мотюл перешол, и уже начал блюсти это дело 8)
После обкатки всё хорошо вроде, ТТТ. Проблем замечено не было...
Движка раскрылась где-то на 13 тыщах, потом еще чипанул и ваще ураган :twisted:
GeR1man
Сообщение sedoi s borodoi » Пт, 14 авг 2009, 12:43
Я ну максимум 500км проехал, а потом начал ездить в обычном режиме, не рвал, но и не тошнил, все ок, масло вообще не ест, перед Югом (09.08.09) заехал к Rummi на диагностику, диагноз "Машина в идеале" и прям как по счастливой случайности подъехал Алексей (Kalex), тут же и чипанулся и помчал на юх! :) Привет из Адлера! ;)
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение vladislav123 » Пт, 14 авг 2009, 13:12
Ну вот, думаю тыщи 2-3 проехать в спокойном режиме(до 3 тыс. об/мин), потом сделать чип и потихонечку пробавлять обороты... А на 7500 км поменять масло, воздушный фильтр... А кстати как решается вопрос с гарантией? Официальный дилер не выступает по поводу, что тачка чипована?..
vladislav123
Вернуться в Мотор
