Alex32 писал(а):Есть возможность взять двигатель AGN в хорошем состоянии по хорошей цене. Двигатель с кпп с косой с мозгами с кулисой навесным и т.д. Сейчас стоит на машине 1,6 AKL. Гуру свапов подскажите какие сложности могут возникнуть в плане электрики при замене одного силового агрегата на другой? В плане установки двигателя и кпп всё просто и у меня всё есть а вот с электрикой я не углублялся. Можно будет просто поменять косу и мозги а в салоне ничего не трогать? Ну и салон останется весь мой соответственно!
Alex32 писал(а):К примеру умер 1,6 есть 1,8...
Den писал(а):тогда с наименьшим гемороем мотор со всеми датчиками, со всей подкапотной проводкой и косой до мозгов. мозги. коробку.....
Grave_Digger писал(а):Den писал(а):тогда с наименьшим гемороем мотор со всеми датчиками, со всей подкапотной проводкой и косой до мозгов. мозги. коробку.....
+ Тормоза, поворотные кулаки... задние тормоза
Grave_Digger писал(а):Действительно. зачем ракете тормоза
MSTRKRFT писал(а):если нех делать и мотор такого же года (с кан-шиной, 2 оранжевых провода - витая пара), то сложностей особо не возникнет, смысла во всем этом конечно мало
жгут сращивается по схемам, может с лямбдами быть заморочка (если у агн их две, или первая 6 пин), но все решаемо
тормоза менять крайне желательно
