forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Golf 3 AGU + TD04hl-18t
Сообщение opozing » Пт, 18 мар 2016, 17:15
Всем привет!
Не вдаваясь в подробности:
собираю AGU на ~300 сил. Стоять будет в 3 гольфе. Делаю все сам, кроме финальной настройки.
МОтор AGU откапитален, новые поршни, кольца, расточка блока, шлиф колена в 1 ремонт, новые вкладыши, новые выпускные клапана, новые все направляющие клапанов, правлены все седла, притерты, маслосьемные колпачки, прокладки и тд
Конфиг что уже имеем:
Блок AGU 1 ремонт
Поршни Mahle 1 ремонт
Степень сжатия ~ 8.5 , лужа в поршнях углублена на 1 мм
Гбц с валами сток AGU
Прокладки фторопласт 5мм под впускной коллектор и дроссель
Выпускной коллектор сток AGU
Турбина ТД04хл-18т оригинал
Байпасс встроенный в турбу
ДМРВ от VR6 4 контактный
Датчики буст, давка масла, давка топлива, ЕГТ
Что осталось докупить:
Фронталка 8ml376746191
Пайпы 63 мм на весь впуск
Форсы бош 550сс 0280158117
Бензонасос?
Маслопомойка
Нулевик
Шланги подачи слива масла и антифриза
Даунпайп 3", выхлоп 2.5", в конце банка от 2.3 турбо сааба.
Впуск от фильтра к турбе 3"
Настроить на диностенде мозги под весь этот хлам...на 280-300 лс моторных и 95 бенз.
Теперь вопросы к "бывалым"
1 - Что посоветуете по бензонасосу под нужные лс?
Подвесной или погружной?
Бош 40 ?
Walbro GSS342 - негатив в отзывах, и цена конь...
Супранасос MPU-103 masuma?
2 - куда врезать сенсор ЕГТ?
По уму в выпускной коллектор, но боюсь что треснет при отжигах,
и там довольно мало пространства внутри коллектора (игла должна
торчать 5-7 мм).
В даунпайп около турбы - нет проблем по монтажу, но будет врать
примерно на 100 градусов (по отзывам).
3 - Если есть какието мнения по всему моему конфигу - ВЭЛКАМ.
Любой ваш опыт/отзыв , как и критика, будет для меня полезной.
С уважением, и заранее спасибо.
opozing
Вернуться в Мотор
