forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фантастика или реальность? Свап японосердец.
Сообщение zrvito » Пт, 20 окт 2017, 19:56
К сожалению это тема не о моем проекте с японским сердцем и подробностях свапа. Это вопрос к знатокам свап-ремесла...те, кто ставят 1.8т за ночь. На японском рынке полно отличных движков, например 3s-ge и его турбо версия. Знаю только одно - влезет он хорошо, если даже в 9-ки его ставят. А вопрос вообщем в том, как вообще привода к ступицам крепятся? Надо брать ступицу от тойоты и привода соответственно тоже или изготовлять заново эти привода? Резон есть в таком свапе ведь можно поставить 1.8т за ночь и не парится? А может кто-то встречал проект например на драйве :oops:
zrvito
Re: Фантастика или реальность? Свап японосердец.
Сообщение Mick to » Вс, 22 окт 2017, 0:01
Привет! А почему бы и нет... Наверное всё же дешевле купить японца готового, чем колхозить. :D Я так думаю всю подвеску придётся менять и коробку тоже. Шрузы точно не подойдут. Количество шлицов наверное разное и диаметр вала тоже... :)
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение homu98 » Чт, 20 дек 2018, 23:09
Свап японского мотора с точки зрения механики, понятен большинству — ведь все можно увидеть, примерить и посмотреть. Установка японского мотора — это крепления двс, акпп, кардан и добрая сотня мелких доработок. И вот когда дело доходит до электрики японского мотора, то решение соединения электрики при свапе становится откровением: оказывается не все так просто. Orioncars для каждого энтузиаста, делающего свап, предоставляет полный набор электрики двс, которая дает возможность самостоятельно собрать проводку японского мотора и быть уверенным в его надежной исправной работе: монтажный блок.
homu98
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
