forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глушитель тихий. Советы?
Сообщение Глум » Пт, 05 сен 2008, 18:07
Никто не заморачивался поиском тихого глушителя (ну типа аля прямоток или спорт, пофиг). Штатный развалился совсем, цена за новый в районе 500уе, что совсем не улыбает. Может у Ремуса есть какие модели тихие? Основных требований два - тишина (максимально возможная на данных типах глушителей) и желательно двойная насадка (под вырез в бампере). Вход 2.5".В АТТ посоветовали парочку, но громкость звука будет известна только после установки:) Такой вариант тоже не интересен.
Мнения?
Глум
Re: Глушитель тихий. Советы?
Сообщение Lis » Пт, 05 сен 2008, 20:33
могу предложить стоковый, почти новый - пробег 9000 км...
Lis
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 05 сен 2008, 20:34
идем на ютуб и слушаем...
а у ремуса разве есть выход на 63мм?
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Grave_Digger » Пт, 05 сен 2008, 21:14
Grave_Digger
Сообщение Глум » Пт, 05 сен 2008, 21:16
Lis писал(а):могу предложить стоковый, почти новый - пробег 9000 км...
Думаю, заморочившись с доставкой - ценник будет на выходе как у нового:)
36RusOcta4x4
Ром, как показала практика - звук из ютуба и звук в реальности - отличается:) Да, у Ремуса есть универсальные глушители с входами 63-70. Ремус как пример привел, рассмотрю и другие фирмы.
Глум
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 05 сен 2008, 22:14
ну раз есть у ремуса должен быть и у себринга,..
а дальше всеж просто чем больше банка тем должно быть тише...
да и если ты на 2,5 уйдешь с резонатором и банкой должно получиться тихо, хай флоу кат тож не мешало бы поставить...
из личного
перешёл с 2,5" - штатные каты + банка
на
3" - хайфлоу кат + 5" резонатор + задняя банка 5"х8" от magnaflow
стало вроде тише,
36RusOcta4x4
Сообщение Глум » Пт, 05 сен 2008, 22:24
36RusOcta4x4 писал(а):ну раз есть у ремуса должен быть и у себринга,..
из личного
на
стало вроде тише,
Тоже придерживался мнения, чем больше - тем тише. Но вот в АТТ показывая одну модель Ремуса универсального, клялись, что при том, что он круглый (меньше штатного и АПРовского) - он тихий:)
Катов не будет:) Резонатор будет штатный, как вариант еще один пламягаситель возможно.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 05 сен 2008, 22:37
Новая спираль тюнинга.....я б делал с виду как сток,а внутри тюнинг..
aleksBlackRS
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Сб, 06 сен 2008, 10:45
Глум писал(а):Никто не заморачивался поиском тихого глушителя (ну типа аля прямоток или спорт, пофиг). Штатный развалился совсем, цена за новый в районе 500уе, что совсем не улыбает. Может у Ремуса есть какие модели тихие? Основных требований два - тишина (максимально возможная на данных типах глушителей) и желательно двойная насадка (под вырез в бампере). Вход 2.5".В АТТ посоветовали парочку, но громкость звука будет известна только после установки:) Такой вариант тоже не интересен.
Мнения?
У мя стоит вот такой для Шкоды....http://www.remus.ru/promo-action/20.06.05/.....звук не навязчивый-вид-отличный....если переделать католизатор на пламягаситель будет совсем хорошо
КОЛЯНЫЧ
Сообщение welty » Сб, 06 сен 2008, 10:50
сток тихий, Серег 8)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Deepdish » Вт, 31 авг 2010, 14:49
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на A5 2,0 FSI глушитель от A5 rs???
Deepdish
Сообщение Mad-Max » Вт, 31 авг 2010, 14:58
Серега, Милтек спорт, катбэк бери и не морочь голову
либо http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=2410
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение CooLer » Пт, 03 сен 2010, 10:34
ИМХО проще всего подъехать в контору типа ФЕЛИТЕКа, они тебе подберут.
Срежут старый и будут прикладывать новые глушаки, который понравится, тот и установят =)
CooLer
Сообщение Глум » Пт, 03 сен 2010, 10:49
CooLer писал(а):ИМХО проще всего подъехать в контору типа ФЕЛИТЕКа, они тебе подберут.
Уже поставил Ремус..покатался с ним, потом вернул обратно АПР. Теперь ставлю другой Ремус. Ты бы еще темы за 2007 год нашел бы))))
Глум
Сообщение Den » Пт, 03 сен 2010, 10:50
ога)) и как тут тишину звука на приложеном определить?)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в Мотор
