Konstantin_V писал(а):Если просто поменять вал и применить стоковую прогу то думаю сил 90-95, т.к. у 101 сильного 1,4 ресивер другой, при условии чиповки под нестандартное железо сил 100, правда момента как было немного так и останеться, есть продукция шрик, там вот есть где развернуться, можно даже до 140-150 сил получить, вал+ подготовка ГБЦ правда обороты будут порядка 1100 хх, а выстрел будет тысяч с 3500 и до 7500-8000, если для повседневной езды то не особо хорошо, компрессор или турбина получилось бы значительно интереснее, бюджет уже другой
Grave_Digger писал(а):Konstantin_V писал(а):Если просто поменять вал и применить стоковую прогу то думаю сил 90-95, т.к. у 101 сильного 1,4 ресивер другой, при условии чиповки под нестандартное железо сил 100, правда момента как было немного так и останеться, есть продукция шрик, там вот есть где развернуться, можно даже до 140-150 сил получить, вал+ подготовка ГБЦ правда обороты будут порядка 1100 хх, а выстрел будет тысяч с 3500 и до 7500-8000, если для повседневной езды то не особо хорошо, компрессор или турбина получилось бы значительно интереснее, бюджет уже другой
ЭЭ какбы на стоковом 1.4 ВСА ктрый 75 ил. отсечка на 6000об. чипом обороты на целых 2000 оттянуть думаю будет нереально, без замены пружин.
сергеич писал(а):Интересно есть на форуме чипованные 1.4 в S-чип .цена больно у них заманчивая.приелась за 2 года ,хочетса новых ощущений.вот думаю джеттер или чип.
Konstantin_V писал(а):Если кому интересно могу поделиться своими изысканиями на более старый 1,4 который 75 сил, его можно сделать мощнее заменив распред вал. А вот по своему двигателю так нормальной инфы и не нашел
neuch05 писал(а):Konstantin_V писал(а):Если кому интересно могу поделиться своими изысканиями на более старый 1,4 который 75 сил, его можно сделать мощнее заменив распред вал. А вот по своему двигателю так нормальной инфы и не нашел
Если речь про 1,4 ВСА, то очень интересно, кратко: 1,4 ВСА, чип, активатор топлива и свечи пушки от академика Дудышева (не реклама http://shop.new-energy21.ru/), хочется ещё что нибудь ...., пробовал ставить "экотоп" (от Дудышева ), но не удалось их уместить и поэтому испытания не прошли
