rummi писал(а):Если установлен сажевый фильтр - чиповаться не рекомендую. О каком двигателе идет речь (обозначение) ?
kalex писал(а):rummi писал(а):Если установлен сажевый фильтр - чиповаться не рекомендую. О каком двигателе идет речь (обозначение) ?
Сажевый фильтр это не самая большая проблема. При желании его можно отключить, точно так же как это делают с СВВ, NOx и прочим на бензинках.
Гораздо большая проблема может быть в том, что машина 2010 модельного года или моложе...![]()
Слет с гарантии практически гарантирован. Теперь, чтобы определить есть или нет чип не нужно быть спецом. Достаточно быть обезъянкой умеющей нажимать кнопки. Турбодизельные блоки управления EDC17 теперь умеют стучать сами на себя - пишут максимальный крутящий момент в "черный ящик"
Если он оказывается существенно выше стокового значения значит машина зачипована.
rabbit9999 писал(а):Возможные последствия....чиповали, в итоге уже у друга 3 дня простояла в сервисе)))но самое забавное что он заплатил еще больше чем отдал за то чтобы ее чиповали...машина просто умерла не заводилась....я не знаю почему, но он был просто в шоке...
Smirnuxa писал(а):...имел ли кто нибудь опыт чиповки 2х литрового турбодизеля, если кто и чиповал напишите как себя машинка ведёт как улучшились характеристики, ...
RacingSk писал(а):Лучше купить заряженную юпоночку и на ней отжигать , а не пытаться сделать болид универсала )))))))
esto писал(а):я чиповал мой BKD и поменял ети частей для больше ЛС.Машина стала очень приятная и отъезд стал более легко и гладко,разход
а затем с оригинальной чиповке может турбо для достижения 190 лошадиных сил.
esto писал(а):я чиповал мой BKD и поменял ети частей для больше ЛС.Машина стала очень приятная и отъезд стал более легко и гладко,разход уменьшившийся с -10% .перед чиповке рекомендую.
Необходимо расширить все резкая критика по дороге турбо.
если ваша машина с пластмасовая трубка,нада заменит с алюминиева ,она болзшая/
One_vwts писал(а):esto писал(а):я чиповал мой BKD и поменял ети частей для больше ЛС.Машина стала очень приятная и отъезд стал более легко и гладко,разход уменьшившийся с -10% .перед чиповке рекомендую.
что за деталь зажата в токарнике?
номер аллюминевого патрубка?
турбина сток или нет, если нет то какая?
кто делал чип?
