Denzol писал(а):У мекня вот такой турботаймер Apexi
На самом деле с кнопки на ключе при штатной сигналке, и работающем двигателе машину не закрыть!!! только с ключа,сигналка стоит штатная.
edik писал(а):Все делается и работает.Выходишь из авто нажимаешь на кн. LOCK авто закрывается штатная сигнализация включается ,турбо-таймер работает потом авто глохнет.
SkodaMotorSport писал(а):edik писал(а):Все делается и работает.Выходишь из авто нажимаешь на кн. LOCK авто закрывается штатная сигнализация включается ,турбо-таймер работает потом авто глохнет.
Это у тебя на A5 все работает?? A4 и A5 есть сильные отличия в установке турботаймера....
SkodaMotorSport писал(а):Это у тебя на A5 все работает?? A4 и A5 есть сильные отличия в установке турботаймера....
Mad-Max писал(а):есть, у А5 кан-шина, там это возможно.
в принципе и на А4 возможно, надо просто лишить блок комфорта возможность видеть наличие ключа в замке зажигания, точно знаю что какой-то провод переключается....
