forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВКГ!!
ВКГ!!
ВКГ!!
Сообщение azlkaif » Сб, 11 июн 2011, 19:10
Как правильно избавится от всяких трубочек лишних из вкг?
можно ли просто из гбц и из блока 2 шланга через маслоуловитель пустить и во впуск?
посоветуйте уважаемые знатоки! :beer:
Добавлено спустя 23 часа 45 минут 57 секунд:
ну где все гуру??))))
просто бесят эти лишние соединения , стыки , клапаночки какие-то херовы! которые по-мойму на ездовые качества не влияют!!
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Re: ВКГ!!
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 13 июн 2011, 9:51
Сам 2-ую ночь не сплю, шо у меня под капотом стока трубочек, шланжиков и бочков. Кст. а что такое ВКГ? :)
Александр 1.9
Re: ВКГ!!
Сообщение redhead » Пн, 13 июн 2011, 10:00
rummi мне сказал,что на AUM это сложно сделать из-за формы патрубка,идущего из сапуна,а на AGU можно.
На братском форуме человек с ником ЮрийS на AGU ставил.
redhead
Re: ВКГ!!
Сообщение azlkaif » Пн, 13 июн 2011, 11:42
Да я готов на заказ замутить и изготовить этот патрубок главное шоб мне объяснили как по уму избавится от всей этой шляпы с трубками и клапанами!!
azlkaif
Re: ВКГ!!
Сообщение Mad-Max » Вт, 14 июн 2011, 12:51
azlkaif писал(а):Да я готов на заказ замутить и изготовить этот патрубок главное шоб мне объяснили как по уму избавится от всей этой шляпы с трубками и клапанами!!
1. http://www.pimpmyskoda.co.uk/V2Images/M ... emoval.htm
2. http://www.pimpmyskoda.co.uk/V2Images/M ... emoval.htm
3. http://www.pimpmyskoda.co.uk/V2Images/M ... mplify.htm
4. http://www.pimpmyskoda.co.uk/V2Images/M ... emoval.htm
балуйся :) :wink:
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Re: ВКГ!!
Сообщение azlkaif » Вт, 14 июн 2011, 16:42
спасибо! :friends:
но я сам чую не сделаю(((
видимо стакими темами лучше к Виктору или к Базарову)))
azlkaif
Re: ВКГ!!
Сообщение redhead » Вт, 14 июн 2011, 18:02
Mad-Max писал(а):1....
Ух ты,спасибище!
У меня контроль СВВ отключен,можно побаловаться.
Правда,только лишь для высвобождения места под капотом.Виктор сказал,что при такой вивисекции ничего не изменится.
Снял насос СВВ вместе с его кронштейном,клапан N112,комбиклапан(вместо него заглушку поставил) - всю систему СВВ,короче.Задачка оказалась,мягко говоря,слегка нетривиальной.Но победил-таки.
Вот что попалось: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=168595
Кто-нибудь ставил? Насколько эффективно?
Нашел еще ВАГовский 052 103 495,у него только 2 штуцера - вход и выход,и непонятно,куда он(в отличие от мериновского с отдельным штуцером для слива),собсна,говидло девает...
Вобчем,спасибо всем за ответы,сделал всё сам по своему разумению.Шишек набил прилично,но,чувствую,не все ещё.
Как соберу работоспособный вариант - отчитаюсь.
redhead
Вернуться в Мотор
