forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поставили к04 гибрид
Сообщение dus72 » Пн, 01 авг 2011, 17:08
сетап:
АГУ мотор
тохин гибрид в штатное место с большой компрессорной улиткой
форсунки сааб
хай флоу коллектор
3 дюйма выхлоп полный
силикон на впуск
фронтальник
нулевик в штатное место
железный байпас
бутерброд из двух прокладок под гбц
впускной вал от атмосферного 1.8
чип дижи тек под сток
раньше по воздуху было примерно 185 лс, сейчас примерно 220
первый лог после установки турбины без настройки и без форсов - http://ifolder.ru/24979740
фотки железа: http://photo.qip.ru/users/dus72/96585434/all/
след этап установка форсов и покупка прошивки
Последний раз редактировалось dus72 Ср, 03 авг 2011, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
dus72
Re: Поставили к04 гибрид
Сообщение redhead » Пн, 01 авг 2011, 19:07
Сколько момента надеетесь получить после настройки?
Этот гибрид во всём диапазоне ровно дует или верха - получше,низы - похуже?
redhead
Сообщение dus72 » Пн, 01 авг 2011, 19:32
по слухам дует на верху ровно
я лично надеюсь на 400 момента
незнаю насколько корректно судить можно по тактованию н75 но его график ровный - видел на чипах на хвосте он волю дает турбине а тут душит
вот сужу по этому что на верху дует больше чем сток
dus72
Сообщение dus72 » Чт, 04 авг 2011, 8:52
http://dus72.users.photofile.ru/photo/d ... 899657.jpg
по моему массовый расход очень резко растет пока его мозги не ограничивают :-)
dus72
Сообщение ckam » Пт, 12 авг 2011, 8:26
Как обстоят дела,настроился?
ckam
Сообщение dus72 » Пт, 12 авг 2011, 12:08
ckam писал(а):Как обстоят дела,настроился?
авторитетный источник сказал что расходомер кончится на 185грмсек у нас уже 181 - сейчас озабочены не колхозной установкой расходомера с большой дырой и возможностью прошивать мозг через диагностику.
пока ездит на чипе под сток с фактической нагрузкой больше расчетной 8) и давлении в итоге меньшем чем на стоке :crazy:
dus72
Сообщение toshnot » Сб, 13 авг 2011, 12:39
а 181грсек это сколько лошадей примерно?
toshnot
Сообщение dus72 » Сб, 13 авг 2011, 13:27
toshnot писал(а):а 181грсек это сколько лошадей примерно?
ну примерно 220
dus72
Сообщение ckam » Вт, 16 авг 2011, 22:14
И скока выдает на сток чипе?
ckam
Сообщение dus72 » Ср, 17 авг 2011, 20:04
судя по расходу воздуха примерно:
было 185 лс
стало 220 лс
dus72
Сообщение dus72 » Ср, 07 сен 2011, 10:37
первый тестовый вариант на проверить форсунки - 175 лс
уже ждет заливки второй - уже с повышением давления и прописаными форсунками
кстати подвернулся интерсный вариант и поэтому можем продать свою форсунки красные от сааба - они 1 в 1 как на AGU стоят - отличный вариант под к04-15 да и просто на чип!
dus72
Сообщение dus72 » Пт, 09 сен 2011, 18:13
Спасибо Сергейнику и Калексу
прошились не тревожа флешку в мозгах :-)
пока что 187 грамм
дело тронулось с мертвой точки!
dus72
Сообщение redhead » Пт, 09 сен 2011, 19:34
dus72 писал(а):пока что 187 грамм
МАФ заменили? Подробности,плз...
redhead
Сообщение dus72 » Пт, 09 сен 2011, 20:11
пока ничего не меняли но судя по всему придется :-)
мы готовы!
http://photo.qip.ru/users/dus72/9658543 ... nImageLink
dus72
Сообщение dus72 » Сб, 10 сен 2011, 21:14
при езде н75 выше 70% не тактуется
расход 187 - видимо предел уже достигнут :)
стало можно ездить
логи http://ifolder.ru/25673766
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 17 секунд:
видимо так заканчиваются расходомеры на агу
как и говоили отцы - 240 лс предел без затрат и заморочек
http://ifolder.ru/25678431
н75 тактуется на 100% до отсечки 1.3 дует
dus72
Вернуться в Мотор
