Ventozip писал(а):...Кстати тут вопросик 1.8 это новый блок или же расточка от 1,6?
П.С. Спасибо за совет!=) А есть еще варианты?
redhead писал(а):Раз такие вопросы,совет один - учить матчасть,вспоминать школьный курс арифметики и курить дружественные ВАГ-форумы,в т.ч. и Вортекс(например).
Ventozip писал(а):Вопросы действительно такие, просто я автомаляр, в тонкостях моторики не очень, поэтому и завел разговор) Мотористы сказали поискать варианты подходящие, которые засунуть можно,характеристики, а там считать они будут!
раз уж мутить.S-and-R писал(а):Я думаю Денис имел в виду 3,2 от 4ого гольфа, не фси (хотя хз чем они отличаются). Да, ПП.
Только вот коробас к нему на пер привод надо.Хотя можно и ПП коробкураз уж мутить.
Ventozip писал(а):Оптику делал, что было, то было) Ее раскритиковали, проект провалился, снял на доработку так и лежит в гараже) Уже год работаю автомаляром)
Ventozip писал(а):Что касается фольца, там FSI 3,2 , но он полноприводный вроде как? Или я опять туплю?)
Ventozip писал(а):Полный привод это еще и заднюю переделывать подвеску! Караул получается полный!
Переднеприводное есть 3.2? Если не FSI, то какой? И если есть возможность подскажите где взять линейку коробочек, с придаточными числами их?
Mad-Max писал(а):нарооод, на Р32 мотор, разве что можно кпп от мотора 2.8 четвертой платформы воткнуть, те моторы шли как на полном приводе так и на переднем. КПП от моторов 1.8Т болт-он не встанет.
а если хочется дунуть как следует, то на самом деле мотор 3.2, 2.8 не такой уж простой в доработке, поэтому я думаю не имеет смысла его ставить с турбой на передний привод)
