Есть смысл установки бензонасоса walbro 255 л\ч? Оригинальный сломался! Или может что другое посоветуете?
P.S.вообще планируется чуть позже сделать чип тюнинг, может еще чего...
KANGOL писал(а):Есть смысл установки бензонасоса walbro 255 л\ч? Оригинальный сломался! Или может что другое посоветуете?
SergDN писал(а):нормально все будет, просто больше в обратку уходить будет... валбро хорошие насосы, но не всегда точно копируют оригинал, может придется при установке что то переделать... также моментально сгорают если нет топлива и еще жужжат они прилично, но зато всегда понятно работает или нет...
Spirt писал(а):ставь валбро, конечно. сравнивать его со стоком- все равно, что жопу с пальцем
у меня один валяется, второй сейчас стоит,для того, который сейчас установлен, немного переделывал корпус насоса.... делал все сам, никакого гемора не было
Кокс писал(а):Валбро как раз на порядок лучше переносит отсутствие бенза
SergDN писал(а):Кокс писал(а):Валбро как раз на порядок лучше переносит отсутствие бенза
сужу по насосу для субару, там без бензина моментально перегорает...
Spirt писал(а):бензонасос Walbro GRJ320. еще на нем цифры 23198-1, PAT 4500270, 542 13 06
