Ventozip писал(а):Denzol писал(а):225/45/17 у меня не чего не задивает
Это резина или диски? Хочу взять резину и диски, не знаю размеров !
Штатный размер 17-го диска на O1 7 JX17H2 ET38 ЦО 57 PCD 5х100
225/45/17-резина
Denzol писал(а):Ventozip писал(а):Denzol писал(а):225/45/17 у меня не чего не задивает
225/45/17-резина
И все же штатный размер резины 205/50/17Denzol писал(а):Штатный размер 17-го диска на O1 7 JX17H2 ET38 ЦО 57 PCD 5х100
225/45/17-резина
varyag62 писал(а):И все же штатный размер резины 205/50/17Denzol писал(а):Штатный размер 17-го диска на O1 7 JX17H2 ET38 ЦО 57 PCD 5х100
225/45/17-резина
при таком типоразмере дисков + 225/45 резина + заниженная подвеска + при хорошей загрузке багажника = покрышка внешним краем порой чиркает о подкрылок, проверено
При 205/50, думаю колесо будет четко уходить в арку
