forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проставки на А5
Проставки на А5
Сообщение сашка » Вт, 17 июн 2008, 16:23
ainettim писал(а):
Mad-Max писал(а):ну а как вы думаете? если чем больше число вылета тем глубже колеса в арку утоплены (это если по простому объяснять без схематических рисунков), а чем меньше тем оно больше наружу (шире колея)
вообщем если вы хотите диски от а4 или а6, то примерьте их без проставок, в случае если за арки цеплять не будет, катайтесь наздоровье.
то есть если вылет 31, то они больше наружу (чем стандарт, тот что 54)?
и получается, что проставки нужны только в случае использования штатных дисков...
Именно!
Не сочтите за рекламу, но схема может прояснить ситуацию
http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
сашка
Сообщение Mad-Max » Вт, 17 июн 2008, 16:27
ainettim писал(а):то есть если вылет 31, то они больше наружу (чем стандарт, тот что 54)?
именно, а проставки нужны если использовать например Ваши диски на А6, либо увеличить не меняя ваши диски колею (вылет). как правило используется второй вариант при тюнинге, либо арок, либо тормозной системы.
P.S.пока писал меня опередили
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение сашка » Вт, 17 июн 2008, 16:39
ничего личного :D
сашка
Сообщение ainettim » Вт, 17 июн 2008, 16:44
огромное спасибо!
прояснили ситуацию!
а то я совсем по другому понимал фразу вылет ET50...
1.8tsi_Stage2_270Hp от sergeynik - продано
Fabia RS 2011
ainettim
Вернуться в Ходовая
