Denzol писал(а):Покатаемся посмотрим,но зад тоже будет переделываться на 256мм
зад можно и на 312 переделать)))
ksux писал(а):Молодца конечно.Но вот у меня вопрос .Почему многие считают .что улучшение тормозов =это только перед?На мой взгляд комплект РС перед +зад конечно не ПОРШЕ , но они сбалансированы.Да АБС
конечно компенсирует в критическом случае дисбаланс .Но в обычном безопасном торможении разница будет чувствоваться =попа будет подталкивать.Будет немного поматывать.
Alex323-69 писал(а):Мое мнение:
Если делаешь хорошие тормоза спереди - то тогда уж и про зад не надо забывать.
Как раз, если ставить 4-х поршневые тормоза и увеличенные диски - то штатные передние диски и суппорта, можно сколхозить назад.
Я бы делал именно так.
Так будет баланс.
Alex323-69 писал(а):Серег - я не занимался этим вопросом.
Но логически - должно быть так.
Практически - я не знаю, сложно ли вкрячить передние диски и суппорта на заднюю ось.
Думаешь не возможно и не правильно?
gegelov писал(а):Ту Den
Товарищч воплотил задумку?
Я не праздо интересуюсь, штатный тормо-перед у меня пылится, мало ли..
Den писал(а):
товарищ задумку не воплотил... гадкие немцы увели лот за 10 секунд до конца аукциона...
Гавнюки, Прохоровку все забыть не могут![]()
По теме - будем ждать, интересно
Den писал(а):
ну я пнул его)) пока молчит))) если хочешь можешь и сам попинать) это Mad Max)))
ksux писал(а):312 зад .....это на штатном заднем суппорте? или хотите передний вкорячить? Передние супорта в топку =это придется еще и гидроручник ваять...
