Гром писал(а):Поставил кw в спорт гараже. Около 800 енотов, с занижением на 30 мм. достоино. мене нравится.
Распорки это тема! Только (не дай Бог)при ударе 2 стакана уйдет
Александр. писал(а):Блин что ж вы разнылись типа "бьюсь об окурки на дороге" и прочее. У меня европейка + бампер милотековский и уже два года ...........
Сяма писал(а):Гром писал(а):Поставил кw в спорт гараже. Около 800 енотов, с занижением на 30 мм. достоино. мене нравится.
Ссылочку можно?Распорки это тема! Только (не дай Бог)при ударе 2 стакана уйдет
Вроде распорка должна ломаться, или это не всегда происходит?
Гром писал(а):Ломаются? Они, что пластмассовые? Хотя все возможно, но я первый раз такое слышу.
Madbear писал(а):Сейчас ставлю себе растяжку.
Короче, бывают растяжки металические - которые ставят на ТАЗы и т.п. - такие в случае аварии действительно уводят оба стакана.
Для Октахи есть растяжка алюминиевая. Ее основная фишка (помимо легкости) - это имеенно то, что она ломается при ударе и соответственно не деформирует второй стакан, точнее усилие которое надо приложить чтобы сломать растяжку меньше усилия, которое нужно приложить чтобы повело второй стакан.
Madbear писал(а):Для Октахи есть растяжка алюминиевая. Ее основная фишка (помимо легкости) - это имеенно то, что она ломается при ударе и соответственно не деформирует второй стакан, точнее усилие которое надо приложить чтобы сломать растяжку меньше усилия, которое нужно приложить чтобы повело второй стакан.
