ну помогите же подкорректировать список(Есть тут спецы? Нужно все не крашенное и что бы подошло на 4х4.
Ррррр.........
Заголовок темы тормоза на октавию 4х4 )))
ну помогите же подкорректировать список(Riko83 писал(а)::sorry: ну помогите же подкорректировать список(
Ррррр.........
Riko83 писал(а):Если смотреть по каталогу от гольфа 4х4 то получается что по оригиналу номер суппорта заднего 8N0 615 423 C , а по лукасу BHN 282 хмммм, в то же время скобы одинаковые как на моноприводе.
Riko83 писал(а):да блин .... Кто ставил тна 4х4 напишите пожалуйста номера нормальные , тут получается сколько людей столько мнений) такое ощущение что у каждого свой каталог)))))
тема была про передние тормоза 4х4 а превратилась в сборную салянку) Может сделать тему Задние тормоза от ТТ ставим на 4х4?
shok5 писал(а):вообщем сравнив все каталоги и спросив у тех людей кто ставил, был сделан вывод что на полный привод ставилась Скоба суппорта 8N0615425B она имеет другую конструкцию, стоит около 5100руб также есть аналог лукас/trw BDA 621 но их нигде нету.....
также есть номера 8N0 615 426a или 8N0 615 425 A правая около 5200 и 8N0 615 425 E левая околло 5900 эти ставили на ТТ и ТТS
вот такая печальная правда жизни
ER писал(а):Поставил задние суппорта, скобы и диски от RS - все встало, единственное пришлось шлифануть привалочную поверхность скобы на 3мм (у нее вылет другой) - доволен как слон
MaxCreator писал(а):Tabletos писал(а):По накладкам которые 1330 не поленитесь почитать постов 6 до вашего.
Данный товарищь наверное писатель, а не читатель.Я ему еще вчера в личке дав свой список - указал на проблему с данными колодками. С другой стороны вдруг повезет? Тут у когото все встало нормально. Судя по всему данные колодки комплектуются тем, что есть в наличии на фасовочной линии
2 Riko83 если уж заказывать прокладки отдельно - можно и колодки получше поискать, трв так себе.....
Хочу добавить, сегодня заехал в пару магазинов "кэмп" и локальный большой. Пересмотрели 6 видов не оригинальных колодок:
трв 1330 были в обоих местах, но прокладки в комплекте, как и у меня, под диски 230х9мм.
бош, текстар и кетай - прокладок в комплекте нет.
Купил оригинальные колодки, взял из комплекта прокладки - и вот оно счастие НИЧЕГО НЕ СКРИПИТ!
Кто меняет первый раз - не жлобьтесь, берите оригинальные колодки 1J0 698 451 K !
Riko83 писал(а):ER писал(а):Поставил задние суппорта, скобы и диски от RS - все встало, единственное пришлось шлифануть привалочную поверхность скобы на 3мм (у нее вылет другой) - доволен как слон
Номер скобы подскажи пожалуйста)
ER писал(а):Riko83 писал(а):ER писал(а):Поставил задние суппорта, скобы и диски от RS - все встало, единственное пришлось шлифануть привалочную поверхность скобы на 3мм (у нее вылет другой) - доволен как слон
Суппорт тормозной задний TRW BHN291
BHN292
Скоба суппорта заднего TRW BDA 516 (правая - левая одиннаковые)
Это тормоза задние от RS а поставил я их на полный привод!!! (передние менял как описано в начале темы)
И еще раз повторю - привалочную плоскость скоб задних пришлось шлифануть (чтобы утопить ее внутрь) иначе диск тормозной вставал в эту скобу смещенно к одной из ее сторон
да и еще нюанс, т.к. диски тормозные задние при данной замене увеличиваются не только по диамметру, но и по ширине (они вентилируемые теперь) - то и пружинки поджимающие колодки тоже нужно менять, отдельно в оригинале они очень дорогие - я нашел комплект колодок который идет сразу с этими пружинками TRW GDB 1416
РРРРР ну где же ты был раньше?))) поставил на зад новые диски тормозные штатные и колодки то же)Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
