forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение SanekSha » Пн, 14 фев 2011, 11:15
Jussi писал(а):моя актИвия ездит именно на гольфовских пружинах, в свое время привозил из США первый комплект :)
клиренс относительно земли по контрольным точкам соответствует стоку (морда чуть ниже, корма чуть выше)
Опа, эксперименты продолжаются! =)
Поясни, пжл, в данном случае имелся ввиду какой сток - стоковый РС без ППД или стоковый неРС (т.е. европейский, который также без ППД)??? И пружины из США от гольфа GTI?
Дали вот такую интересную ссылочку по развесовке: http://www.autoreview.ru/archive/2006/1 ... weight.jpg, как видно разница не велика. И это ещё при том, что носок трёхдверный, у пятидверки нагрузка на заднюю ось ещё больше (рассматриваются пружины именно от пятидверки с DSG и куча опций, т.е. жёсткость приличная).
Просто смущает тот факт, что Октавии (не РС) с вкоряченными пружинами от РС падают не так сильно, как те же гольфы 5 для РФ с пружинами GTI+ППД (= 155мм).
O2 доFL TSI
SanekSha
Сообщение Jussi » Пн, 14 фев 2011, 14:29
у меня RS A5 (дорестайл) :)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение SanekSha » Пн, 14 фев 2011, 15:16
Jussi писал(а):у меня RS A5 (дорестайл) :)
Уххх, тоже что ли попробовать вкорячить... :P Единственное, предлагают пружины для GTI, но с ППД (в Россию с такими поставляют), они на 1,5-2 см повыше европейских получаются. Если только с буферами отбойников что-нить помудрить, от РСки напр поставить. Вот кстати они (те, что повыше): http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg, http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg.
O2 доFL TSI
SanekSha
Сообщение Jussi » Пн, 14 фев 2011, 15:40
а какую цель преследуете?
управляемость в разы не улучшится. у гольфа помимо пружин и амортизаторы работают на отбой жестче.
если заморачиваться подвеской, то делать грамотно
пружины или Eibach ProKIT или сток от евро GTI + другие амортизаторы (моя рекомендация банальная - Bilstein), крайний вариант сток от RS + Bilstein B6
кстати, есть вариант европейских пружин за вменяемые деньги: viewtopic.php?f=46&t=74396
но под них априори придется поставить B6...
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение SanekSha » Пн, 14 фев 2011, 16:20
Согласен, координального изменения управляемости заменой пружин на GTI/RS при стоковых амортах не будет. Преследую 2 цели: 1) чтоб *опу не так кидало (незагруженная высоковато стоит, передок заметно ниже), 2) эстетический момент. С возможностью дальнейшей замены амортизаторов (либо по мере убития стоковых, либо при появлении свободного кэша). С Билями полностью согласен, В6 - вообще была бы сказка...
Единственное, так и не понял: на RS пружины идут европейские (без ППД) или всё таки с ним?
P.s. Вкусный вариант, но пойми, с клиренса 170мм страшновато как-то падать сразу до 135мм. Как и многие, сначала хочется чего-то среднего, постепенно думаю приду и к такому занижению.
O2 доFL TSI
SanekSha
Сообщение Den » Пн, 14 фев 2011, 16:26
SanekSha писал(а):Согласен, координального изменения управляемости заменой пружин на GTI/RS при стоковых амортах не будет. Преследую 2 цели: 1) чтоб *опу не так кидало (незагруженная высоковато стоит, передок заметно ниже), 2) эстетический момент. С возможностью дальнейшей замены амортизаторов (либо по мере убития стоковых, либо при появлении свободного кэша). С Билями полностью согласен, В6 - вообще была бы сказка...
страшно со 135 падать до 80 )))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Jussi » Вт, 15 фев 2011, 12:35
это мнение тех кто не пробовал другие варианты.
моя рекомендация: для эстетики нужо ставить сразу Eibch Pro-Kit или H&R и 18 колеса с вылетом н 10-13мм шире штатных колес... вот это эстетика.
сток пружины от RS не дадут красоты, они действительно будут работать, но уже с другими амортизаторами, которые не расчитаны на ПДД. Не стоит ждать чуда от одних стоковых пружин!!!
Если делать, то делать правильно, а не на "авось.... тут подвернулось... о как дешево... а чем не вариант, ведь тут предложили... а может..." :)
так что изначально и первоочередно при занижении думайте о замене амортизаторов, установленных под ППД, а уже потом выбирайте пружины.
корова на рсочных пружинах
eibach sportline
овощь 1,6 на пружинах от RS и 15 дисках
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 14:31
А кто вкурсе о таких винтах RACELAND (COILOVERS) ? Есть кто ставил? Или отзывы?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Den » Вт, 15 фев 2011, 14:48
GeR1man писал(а):А кто вкурсе о таких винтах RACELAND (COILOVERS) ? Есть кто ставил? Или отзывы?
если ты именно на них кидал мне сегодня ссылку))) то отвечу тут)) ибо там ссыль не прошла))
ГУМНО!!!! ЖЕСТЬ!!! ТРЭШ )))
Den
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 15:22
Den писал(а):если ты именно на них кидал мне сегодня ссылку))) то отвечу тут)) ибо там ссыль не прошла))
ага, на них :oops:
GeR1man
Сообщение SanekSha » Ср, 16 фев 2011, 16:19
Вот это я понимаю, "плюхнули": 8)
O2 доFL TSI
SanekSha
Сообщение GeR1man » Ср, 16 фев 2011, 16:47
Да лана, хаммеры плюхают на самое пузо, а тут немного занизили )))
GeR1man
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 18:26
SanekSha писал(а):Вот это я понимаю, "плюхнули": 8)
Когда такая ляля на тебе сидит - все не "плюхаться",а подыматься должно.Если,конечно,отклонений нет... :D
А по теме - ну нафига?
Конечно,если есть "под...опник" на каждый день и бабло на реализацию мечты детства - тарадижБога...
Кому еще не слабо превратить средство передвижения в недвижимость? :wink:
redhead
Сообщение Jussi » Ср, 16 фев 2011, 23:12
у всего есть предел, даже не смотря на красоту выложенной посадки гольфа, информативность подвески с таким занижением снижается до уровня транспортного средства лишенного рабочего хода сжатия амортизаторов. Ни о какой управляемости на штатных рычагах с подобным занижением речи не идет вообще.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Chert 64 » Чт, 03 мар 2011, 9:44
а никто не подскажет номер отбойников от RS на передние стойки?
Passat CC
Chert 64
Вернуться в Ходовая
