forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение Chert 64 » Чт, 28 апр 2011, 13:18
оба. а до этого че стояло?
Passat CC
Chert 64
Сообщение sprf » Пт, 29 апр 2011, 8:19
Сток аморты + Эйбах
sprf
Сообщение bob911 » Чт, 05 май 2011, 18:02
Ребят а я вот купил http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 4104/#post и плюс ещё KONI srtr.t - какие мне посоветуете пружины ? Eibach Pro kit -30 мм или Sportline -45(50) мм? или KONI -35 мм ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение V4nya » Чт, 12 май 2011, 15:50
Ребят, такой вопрос, если поменять стоковые пружины на пружины от Рс или ейбах, то с гарантии можно слитеть?
И такой вопрос, если помень пружины, а аморты оставить стоковые, то какой результат будет?( только занижение?)
октавия 1.8 тси
octavia 1.8 tsi revo st1 > seat leon fr 211 hp etuners st1
V4nya
Сообщение Chert 64 » Чт, 12 май 2011, 16:59
а тему не судьба с первого листа прочесть? тогда все понятно будет. тут все разжевано. прочитай с начала, если не понятно че будет спрашивай.
Passat CC
Chert 64
Сообщение V4nya » Чт, 12 май 2011, 22:22
Chert 64 писал(а):а тему не судьба с первого листа прочесть? тогда все понятно будет. тут все разжевано. прочитай с начала, если не понятно че будет спрашивай.
а ну да извините, сложно написать ответ,лучше написать, что-то другое.
V4nya
Сообщение Chert 64 » Чт, 12 май 2011, 22:35
Глума ма тебя нет. отвечаю как смогу- значит если пружины ну рыси поставишь то с гарантии не улетишь. но понта мало от них. лучше айбах шашков станет жестче но не на много ниже. стойки можешь пока родные оставить если с баблом тяжело. если нет бери били В6. еще надо менять подшипники передних опор. че еще интересует спрашивай. но лучше всего напиши Jussi он тебя просветит по полной. если хочешь посмотреть результат найди на Drive2.ru меня там в блоге есть про подвеску :)
Passat CC
Chert 64
Сообщение V4nya » Чт, 12 май 2011, 22:47
Chert 64 писал(а):Глума ма тебя нет. отвечаю как смогу- значит если пружины ну рыси поставишь то с гарантии не улетишь. но понта мало от них. лучше айбах шашков станет жестче но не на много ниже. стойки можешь пока родные оставить если с баблом тяжело. если нет бери били В6. еще надо менять подшипники передних опор. че еще интересует спрашивай. но лучше всего напиши Jussi он тебя просветит по полной. если хочешь посмотреть результат найди на Drive2.ru меня там в блоге есть про подвеску :)
ок,спасибо) самое главное, что хотел услышать, так это то, что с гарантией все будет впорядке, если от РС.
V4nya
Сообщение Chert 64 » Пт, 13 май 2011, 7:38
но учти, что толку от РС мало. да и любой дилер дает гарантию полгода.
Passat CC
Chert 64
Сообщение Глум » Пт, 13 май 2011, 7:48
Даже, если от камаза поставить, гарантии лишиться можно либо полному лоху, либо в совсем "тяжелых" случаях в виде тупости обоих сторон (покупатель/дилер).
Глум
Сообщение mdm123 » Вт, 17 май 2011, 6:26
заинтересовал данный кит H&R 29124-1, занижение в 20 мм оптимально для меня сейчас, по жесткости с раздумьях (например относительно стока РС) ... ?
- быть может у кого есть совет\опыт по пружинам H&R и данному киту в частности ?
- стоит ли оно вообще в таком варианте или можно взять к примеру от купры и будет "не хуже" ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Chert 64 » Вт, 17 май 2011, 7:40
фиг знает, не юзал. говорят что чуть жестче чем айбах про кит. и у ХР более равномерное занижение. у POLOVINA стоят ХР с конями.
Passat CC
Chert 64
Сообщение DEMONIC » Сб, 21 май 2011, 14:22
Chert 64 писал(а):фиг знает, не юзал. говорят что чуть жестче чем айбах про кит. и у ХР более равномерное занижение. у POLOVINA стоят ХР с конями.
А с Эйбах что нитак с занижением?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Chert 64 » Сб, 21 май 2011, 15:30
морда чуть выше зада около 0.5 см может правда визуально. на драйве можешь посмотреть у меня как получилось, а вот! фото есть в айбахах тут в запчастях.
Passat CC
Chert 64
Сообщение spybul » Ср, 25 май 2011, 19:32
Всем доброго времени суток. Очень нужен совет... octavia tour 2008 мотор 1.6 (102 лс). Хочу убрать проставки (пакет плохих дорог) спереди и поставить на штатные стойки пружины Eibach Pro-Kit E7905-140 с занижением -30мм. Как поведёт себя машина? будут ли работать аморты полноценно? ну и вообще поделитесь мнением стоит оно этого или нет? Заранее благодарен)
spybul
Вернуться в Ходовая
