forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение POLOVINA » Вт, 06 мар 2012, 21:10
Cer)l(anT писал(а):Охото что-нибудь между ППД и РС высотой.
нет такого варианта :)
Cer)l(anT писал(а):а от ГОльфа/Сирокки есть смысл подвеску смотреть или слишком разная масса?
ни в коем случае
POLOVINA
Сообщение Cer)l(anT » Ср, 07 мар 2012, 14:08
Что ж делать-то.
РС слишком низко, ППД слишком мягко. Сток подвеска Скаута и высокая и мягкая.
Cer)l(anT
Сообщение POLOVINA » Ср, 07 мар 2012, 16:22
Cer)l(anT писал(а):Что ж делать-то.
высоко и жестко не бывает. не, ну можно поставить ППД пружины и кони спорт и завинтить их "в слюни".
но мне кажется это извращение.
а вообще между ППД и РС подвесами разница ничтожна. ее практически нет, кроме пары-тройки сантиметров просвета. я пользовал и то и другое. оба варианта :bad:
наверное единственный вариант это винты с регулировками на сжатие
POLOVINA
Сообщение Глум » Ср, 07 мар 2012, 16:29
Олдскул? :D
На тебя заказано уже:)
Глум
Сообщение Cer)l(anT » Ср, 07 мар 2012, 18:33
РС подвеска тоже мягкая? Не сильно жестче ППД?
Cer)l(anT
Сообщение POLOVINA » Чт, 08 мар 2012, 8:33
от ППД не далеко ушла.
POLOVINA
Сообщение GeR1man » Чт, 08 мар 2012, 10:15
Друзья, подскажите плз, для замены сток подвески турика на били Б6 и ухода от ППД необходимы следующие позиции?
Передние амморты: 35-044079 (2 шт.)
Задние амморты: 24-025430 (2 шт.)
Отбойники: 11-115755 (2 шт.)
Задние "евро" пружины (2 шт.)
:Search:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение POLOVINA » Чт, 08 мар 2012, 12:34
GeR1man писал(а):Друзья, подскажите плз, для замены сток подвески турика на били Б6 и ухода от ППД необходимы следующие позиции?
:Search:
отбойники у Б6 свои
POLOVINA
Сообщение Глум » Чт, 08 мар 2012, 12:39
:Search:
отбойники у Б6 свои
Спереди
Глум
Сообщение GeR1man » Пт, 09 мар 2012, 7:49
Глум писал(а):
POLOVINA писал(а):отбойники у Б6 свои
Спереди
Поэтому и написал 2 шт., для задних...
GeR1man
Сообщение newermind » Сб, 10 мар 2012, 19:47
:Search:
номерки правильные 100%
я бы еще опорные подшипники докупил, раз уж лезть туда , стоят примерно 400 рэ шт , номерок 25346 01
какой пробег?
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение GeR1man » Сб, 10 мар 2012, 19:59
newermind писал(а):номерки правильные 100%
какой пробег?
Спасибо за ответ! Наконец то можно заказывать)
Опорные подшипники уже лежат...
Пробег к замене будет около 80 тык...
Последний раз редактировалось GeR1man Пн, 12 мар 2012, 7:42, всего редактировалось 1 раз.
GeR1man
Сообщение korw1n » Вс, 11 мар 2012, 14:29
Вообще то между РС и ППД есть подвеска евросток, которая ставится штатно на машины в Европе, если на РС клиренс порядка 12,7см а на ППД 16,5см, то евросток около 14 см, она мягче чем РС и более упругая чем ППД, плюс машина не бухает
korw1n
Сообщение Cer)l(anT » Пн, 12 мар 2012, 20:12
korw1n писал(а):Вообще то между РС и ППД есть подвеска евросток, которая ставится штатно на машины в Европе, если на РС клиренс порядка 12,7см а на ППД 16,5см, то евросток около 14 см, она мягче чем РС и более упругая чем ППД, плюс машина не бухает
Номерки в студию - хотя бы номера пружин.
Cer)l(anT
Сообщение AlexD » Пн, 12 мар 2012, 21:54
Это справедливо для переднего привода. На универсалах 4х4 клиренс 163 мм, а на Скауте 179 мм (за счет резины 225/50 R17). Так что для более подробного анализа нужно курить ЕТКА.
П.С. Информация из английской брошюры по Октавии.
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Вернуться в Ходовая
