forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение korw1n » Вт, 13 мар 2012, 7:49
Так как у меня 1.4 тси, подбирал номерки под нее (для 1.8 перед другой будет из-за другой весовой нагрузки)
ЗАД
Евросток: 1K0 511 115 BF
Спорт: 1K0 511 115 BT (тут номер совпадает с пружинами РС версии)
ПЕРЕД
Евросток: 1K0411105AP
Спорт: 1k0411105AT
Спорт - аналог РС 12.7см
Евросток - 14см
korw1n
Сообщение maxxx67 » Вт, 20 мар 2012, 23:44
мужики, помогите советом! Можно ли стандартные пружины поставить на стойки из этого комплекта - http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1266/ ?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение shavrikoff » Пн, 26 мар 2012, 17:44
подскажите на пружины от рски какие бельштайны б4 брать со стандартной подвеской или со спортивной? спасибо
shavrikoff
Сообщение POLOVINA » Пн, 26 мар 2012, 18:01
shavrikoff писал(а):подскажите на пружины от рски какие бельштайны б4 брать со стандартной подвеской или со спортивной? спасибо
все равно. можно штатные оставить
POLOVINA
Сообщение shavrikoff » Вт, 27 мар 2012, 7:09
штатных нет.
shavrikoff
Сообщение POLOVINA » Вт, 27 мар 2012, 7:16
shavrikoff писал(а):штатных нет.
тогда В4 если нет желания сделать машину немного жестче.
если есть - кони спорт. их бюджет с клубной скидкой не намного больше В4
POLOVINA
Сообщение Closius » Ср, 28 мар 2012, 11:57
Здравствуйте.
Хочу поставить на шкоду октавию 2011 года более мягкую подвеску. В общем хочется ехать по плохой дороге как по хорошей, чтобы ямки все и колдобины проглатывали подвеской.
У меня есть несколкьо вариантов среди них KONI FSD и пневмоподвеска. На сколкьо лучше буде комфорт при установки KONI FSD на плохих дорогах по отношении к стандартными амортами ? Прежде всего инетерсует кфорт. Езжу не гоняя. Также интересует долговечность конструкции.
Может есть какие тесты или видео как работаю аморты при наезде на препятствия или при влетании в яму?
Может кто уже ставил такие вещи, что можете сказать чтоит оно того?
PS: диски 17, шины 225/45
Closius
Сообщение term2002 » Пн, 02 апр 2012, 13:52
Парни, поделитесь опытом!
Поставил RS-пружны вместо ППД (Jussi спасибо еще раз) на стоковые амортизаторы. В целом изменения положительные есть, особенно радует уменьшение колейности, но есть и серьезные минусы.
Перовое: если в салоне больше 3-х человек то появляются "пробои" (удары в кузов) задней подвески на "острых" буграх, хотя большие но "плавные" ямы и кочки глотает сносно.
И второе: при езде по весенней разбитой (в мелких ямках) дороге имеющийся комплект аммо+пружиы всю душу вытрясает при посредственной управляемости.
Пробег 20 тыс.
На что посоветуете заменить стоковые амортизаторы от ППД? пружины RS хочу оставить, клиренс с ними устраивает полностью.
И вообще РС-ные амортизаторы отличаются от тех которых ставят на гражданские FL A5?
Octavia A5 FL, 1.8 TSI, МКПП
term2002
Сообщение POLOVINA » Пн, 02 апр 2012, 22:44
term2002 писал(а):Перовое: если в салоне больше 3-х человек то появляются "пробои" (удары в кузов) задней подвески на "острых" буграх, хотя большие но "плавные" ямы и кочки глотает сносно.
отбойники поменять на РСные или обрезать стоковые (что в общем-то не правильно)
term2002 писал(а):И второе: при езде по весенней разбитой (в мелких ямках) дороге имеющийся комплект аммо+пружиы всю душу вытрясает при посредственной управляемости.
Пробег 20 тыс.
они отличаются как молоко 0,5% и молоко 1,0%
я разницы не почуствовал никакой.
Кони Спорт. Доступны, относительно бюджетны, можно купить 1шт, при поломке. Регулировка жесткости
POLOVINA
Сообщение term2002 » Вт, 03 апр 2012, 11:40
POLOVINA
Блин, а все писали что задние отбойники менять и резать не надо... вот попой чуял, что надо было их менять.
А почему именно кони спорт, а не бильштайны к примеру.
Насколько хороша регулировка жесткости? Рабочие пределы регулировок широки?
term2002
Сообщение POLOVINA » Вт, 03 апр 2012, 12:57
term2002 писал(а):POLOVINA
Кто писАл? Как не менять отбойники на более короткие, если укорачиваются пружины?
Я на билях мало ездил. Но и хорошего о них мало слышал.
Про регулировку хороший вопрос :) Я не могу сказать на сколько они закручиваются в градусах. Но 180 гр я почуствовал.
POLOVINA
Сообщение term2002 » Вт, 03 апр 2012, 15:13
POLOVINA
посмотрел на сайте - задние кони спорт регулируются только в снятом положении... засада, это каждый раз их снимать если хочешь настройки скорректировать или как?
а FSD серию пробовал? там ценник в 22 рубля за комплект вроде, не намного дороже чем комплект спорт получается, зато настраивать не нужно ))
И кстати какие "спорт" брать нужно будет, те которые для октавия седан или для RS? И какго диаметра: 50 или 55?
Ты извини, что гружу вероятно глупыми вопросами.
term2002
Сообщение POLOVINA » Вт, 03 апр 2012, 21:56
снимать не страшно. страшно, что скорее всего придется регулировать сход-развал.
ФСД не пробовал. поищи отзывы. вроде были.
Что все заладили РС-неРС. Нет разницы. 99% что диаметр аморта 55 мм. можно измерить
POLOVINA
Сообщение Chert 64 » Ср, 04 апр 2012, 8:14
Серег, да ты популярен я смотрю :D
кстати, я билями очень доволен своими
Passat CC
Chert 64
Сообщение dudoss » Ср, 04 апр 2012, 13:17
Подскажите пожалуйста номерки деталей стандартных амортизаторов (перед, зад) двигатель 1.8 т
dudoss
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
