Махни на радиус побольше, или так: есть повод обзавестись красивыми БОЛЬШИМИ дисками!
Shef писал(а):Махни на радиус побольше, или так: есть повод обзавестись красивыми БОЛЬШИМИ дисками!
mike42 писал(а):Имеется Окта с двигом AGU. Тормоза на данный момент сток, перед 288 вент., зад 232 невент.
Т.к. задний правый суппорт приказал долго жить, да и колодки с дисками задние уже под замену, задумался об установки задних вентилируемых 256-ых тормозов. Перед пока решено оставить стоковый, отсюда вопрос - после данных изменений не будет ли перетормаживать зад и нужно будет ли перепрограммировать блок ABS (если да, то сойдет ли для этого VAG-COM)?
Degwello писал(а):Ничего перепрошивать не придется - блок ABS сам все разрулит как надо.....а вот перед лучше бы побольше поставить.....
mike42 писал(а):Всем спасибо за ответы.Degwello писал(а):Ничего перепрошивать не придется - блок ABS сам все разрулит как надо.....а вот перед лучше бы побольше поставить.....
С передом сложнее, машина сейчас на 15-ом радиусе, поэтому перед пока сток
mike42 писал(а):Вот нашел фото с ФВ-форума, ставили на 15-ые диски:
