forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя опора ДВС!
Задняя опора ДВС!
Re: Задняя опора ДВС!
Сообщение YlangYlang » Чт, 04 ноя 2010, 12:56
Вот то, что я нашёл, бритиши берут опору от движков VR6 на гольфовой платформе, код 1J0 199 851P - она по размеру такая же, но с более солидными сплошными сайлентами.
Пока мыслю взять её, доработать по методу ranton mount с отпиливанием сантиметра или около того, и поставить - будет в любом случае жёстче, чем на стоке, но и не получится "чоткотазик", где за пару километров позвоночник в трусы ссыпется от вибраций :)
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Сообщение Yurisaf » Чт, 04 ноя 2010, 17:58
YlangYlang писал(а):Вот то, что я нашёл, бритиши берут опору от движков VR6 на гольфовой платформе, код 1J0 199 851P - она по размеру такая же, но с более солидными сплошными сайлентами.
Слушай, а это речь о задней нижней опоре это же ее номерок, да? Отпиливание сантиметра, это ты имеешь ввиду ее разбор и отпиливание внутреннего штока и из-за этого сильнее сжимается сайленблок, да? А по боковым никакой инфы нет?
Yurisaf
Сообщение MaxCreator » Пн, 08 ноя 2010, 15:05
А кто истинный производитель опор? Просто лемфордер значительно дешевле оригинала. Так может проще менять на новые по кругу, чем "тюнить" старые?
MaxCreator
Сообщение Yurisaf » Вт, 09 ноя 2010, 10:00
Тюнить старые это что имеется ввиду? Меня беспокоят верхние боковые! Взамен убитых летом я ставил TOPRAN, так на коробке было написано а кто и где их изготовил и в эту коробку упаковал вопрос. Где то через месяц они наелись да и живыми были не намного лучше тех что заменил. Вот и имею желание закрыть вопрос с болтающимся и брякающим мотором раз и на всегда.
Yurisaf
Сообщение MaxCreator » Вт, 09 ноя 2010, 11:00
Yurisaf писал(а):Тюнить старые это что имеется ввиду?
Имеются в виду манипуляции с укорачиванием нижней и т.д. ИМНО лучше поставить все три новые опоры. На новых же машинах нет проблем с раскачкой двигателя. Но в оригинале три опоры выходят совсем не бюджетно, для привентивной замены. Остается варинат с аналогом, но каким?
MaxCreator
Сообщение Yurisaf » Ср, 10 ноя 2010, 19:20
По задней то итак все ясно. Меня беспокоят верхние правая и левая, разбивает их на раз.
Yurisaf
Сообщение Yurisaf » Чт, 11 ноя 2010, 22:54
Ни кто случайно не ставил такие опоры 1J0199262CL(CE) правая и 1J0199555AQ левая, по Экзисту они идут на Аудюхах ТТS и Гольфах R32 c моторами 204-250 л.с.? Как они, хорошие ли, достаточно жесткие или все это полумеры и круче (жестче) полиуритана ничего нет?
Yurisaf
Сообщение Der Vogel » Вт, 23 ноя 2010, 8:55
Официалы в рекомендациях написали замена задней опоры ДВС. Вот думаю, с чего такая рекомендация, вибраций нет никаких. Как думаете, развод?
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение Yurisaf » Вт, 23 ноя 2010, 18:27
Ау народ, тюнеры, откликнитесь. По опорам двигателя ни кто не заморачивался что ли? Заднюю да и боковые рвет и мотор болтается, что делать не знаю. Должно же быть решение или только полиуретановые и другой альтернотивы нет!
Yurisaf
Сообщение redhead » Пн, 27 дек 2010, 21:06
Народ,а кто может подсказать,поставляются ли отдельно вставки в заднюю опору из резины,а не из полиуретана?
Те,что с завода туда ставятся? И сайлент родной отдельно?
Просто разжился ТТ-шной опорой,состояние резинок и сайлента - на троечку,хочу заменить и доработать.
Если еще и номера подскажете - ваще здОрово будет.
ЗЫ Элкатс только узел в сборе выдает... :(
redhead
Сообщение Oganez » Вт, 28 дек 2010, 0:11
В оригинале я думау что ни чего не продается отдельно
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение redhead » Вт, 28 дек 2010, 6:10
Oganez писал(а):В оригинале я думау что ни чего не продается отдельно
Жаль...
А вот такое http://www.powerflex.co.uk/product-deta ... /1820.html кто пробовал?
Зубы не вытрясает?
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Вс, 09 янв 2011, 13:43
Жаль...
Зубы не вытрясает?
пауерфлекс дубовый. сравнивал с обычным полиуретоном.
HAWK_GTI
Сообщение redhead » Вс, 09 янв 2011, 15:05
HAWK_GTI писал(а):пауерфлекс дубовый. сравнивал с обычным полиуретоном.
А "обычный" - это какой? И где его найти?
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Пн, 10 янв 2011, 16:54
обычный это ECS. самый простой городской вариант. причем в котором есть и круглый салент
HAWK_GTI
Вернуться в Ходовая
