forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение Simba » Ср, 14 янв 2009, 18:20
Спасибо за ответ!
Simba
Сообщение ksux » Ср, 14 янв 2009, 20:47
Впринципе,на передний привод думаю больше чем от РС смысла нету ставить.Если только у Вас не больше 200сил.С другой стороны нафиг больше 200 сил на переднем приводе?
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Simba » Чт, 15 янв 2009, 15:57
Ребят у меня тут походу возник еще один вопрос, а как себя ведет АBS и ESP после замены тормозной системы на более эффективную? С ума сходить не начинают?
Интересно у РС О1 блок ABS и алгоритм работы системы стабилизации такой же как на ARX, AGU, AUM?
Simba
Сообщение Dezi » Пт, 16 янв 2009, 15:35
Simba писал(а):...как себя ведет АBS и ESP после замены тормозной системы на более эффективную? С ума сходить не начинают?
С ABS все ОК! ЕSP у меня нет, но уверен что проблем не возникнет! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Simba » Пт, 16 янв 2009, 23:49
To: Dezi Спасибо
Блин тут возникла еще одна проблема.
Наперед я нашел диски brembo 312 мм с родными параметрами РС О1, а вот диски 256 мм у брембо в каталоге есть только на переднюю ось фабии, хотя судя по данным exist, параметры передних 256 мм дисков фабии такие же как у задних дисков РС О1.
Вот эти параметры:
Внутренний диаметр: 133.5 мм
Высота: 36.6 мм
Диаметр: 256 мм
Диаметр отверстия : 15.6 мм
Диаметр фаски 2 : 100 мм
Диаметр центрирования : 65 мм
Количество отверстий: 5 шт
Толщина: 22 мм
Ширина упаковки: 19 мм
Резьба: 16
Обработка: Высокоуглеродистый
Тип тормозного диска: вентилируемый
Вот схема передней тормозной системы фабии http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=2E100025
Пожалуйста помогите кто в курсе подойдут ли передние диски от фабии, в том числе крепления и проч., на заднюю ось 1.8 Т под тормозилки от РС :?:
P.S. судя по тому же exist эти диски 256 мм подходят на перед O1 1.4, 1.6, 1.9.
Simba
Сообщение Dezi » Пн, 19 янв 2009, 10:25
Судя по каталогу,http://www.brembo.com/CatalogoHP/Templates/SearchHP.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b63F2F2F3-F471-4D3D-BD56-7D10C1FD4F7D%7d&NRORIGINALURL=%2fENG%2fHighPerformance-Brakes%2fCarsSportLine%2fsearchDisc%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest Вrembo почему-то не делает задних тормозных для SKODA Octavia 1.8i 20V Turbo RS (132kW), VOLKSWAGEN Golf (IV) 2.8i V6 24V 4 motion, Audi TT и других наших "доноров"!? Скорее всего диски от Fabia не подойдут! :(
Dezi
Сообщение Simba » Чт, 22 янв 2009, 12:28
То: Dezi Спасибо бум думать.
Simba
Сообщение Aleksey402 » Чт, 26 фев 2009, 1:38
Simba писал(а):To: Dezi Спасибо
Вот эти параметры:
Высота: 36.6 мм
Диаметр: 256 мм
Толщина: 22 мм
Разница внутреннего диаметра в 1.5 мм, мне кажется, не будет роковой...вывод - Подойдут они! :D
но только при условии что суппорта у тебя РС!..если просто от 1.8т- по толщине не покатят!
У меня другой вопрос ко всем кто в теме!
Т.к. хочется улучшить тормоза, а денег мало :lol: , есть идея постовить назад 256 диск, но под стоковый суппорт!Скобу понятное дело менять(кстати она стоит всего 1000р в ексисте :wink: ),как и пыльник...вопрос в следующем: кто подскажет номерок диска 256-го,но толщиной 9 мм (не 25!),повторюсь - не хочу суппорта менять!
ps или же замена скобы позволяет вкрячить винтилируемый (толстый) диск?
pss надеюсь АБС не сойдёт сума от таких манипуляций? :D перед же-сток!
Aleksey402
Сообщение Mad-Max » Чт, 26 фев 2009, 9:22
Aleksey402 писал(а):У меня другой вопрос ко всем кто в теме!
без замены суппорта не поставишь! под вентилируемый 256 диск суппорт толще (шире), диск в штатный суппорт не влезет просто
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение shok5 » Пн, 23 мар 2009, 13:14
Dezi писал(а):Передок:
Зад:
3. Скоба суппорта Seat 1J0 615 425 C 2389 руб. (левая),
4. Скоба суппорта Seat 1J0 615 426 C 2389 руб. (правая),
7. Суппорт (красный) VAG 1J0 615 423 Е 3912 руб. (левый),
8. Суппорт (красный) VAG 1J0 615 424 Е 3912 руб. (правый).
:D
Друг помоему ты перепутал ибо эти коды как раз относятся к системе тормозов с неветилируемым диском толщиной 9мм....
Вот правильные коды по ЕТКЕ для вентилируемого диска 256Х22мм:
Скоба суппорта 8N0615425B
Суппорт 8N0615423C
Суппорт 8N0615424C
А те коды что представлены выше как раз стоят на моей а3 кватро и я не уверен что они подойдут под вентилируемые диски........
shok5
Сообщение Deutz-Fahr » Сб, 04 апр 2009, 13:27
Всем привет!!! читал, читал и запутался)))
Есть вопрос, у меня сзади стоят барабаны.
Мысль такая, купить передний комплект тормозов от RS, а родные перенести назад.
Реально ли это сделать и что нужно докупить???
Заранее благодарен! :shock:
Deutz-Fahr
Сообщение ksux » Вс, 05 апр 2009, 18:13
Если у тебя сзади барабаны,то есть двигатель 1.4-1.6.
к выше перечисленному бюджету прибавяться 2 передних поворотных кулака= б\у около 4.5тыс за штуку.Переставить свой перед на зад
врятли возможно.Менять только перед нерекомендую ,без АБС
тормоза будут довольно опасны.(имею ввиду разницу тормозных сил)
ksux
тормоза
Сообщение Ян » Пн, 04 май 2009, 8:09
вопрос к Dezi - были какие-то переделки(читай подпиливания...подтачивания и т.п.) или всё подошло как родное???
Хочу заморочиться с установкой сам, но хотелось бы не накосячить чё-нить :D
просто Я тут где-то вычитал что зад. торм. от RS можно поставить только на полный привод...
Ян
Сообщение Dezi » Пн, 04 май 2009, 9:51
Зад:
:D
Суппорт 8N0615423C
Суппорт 8N0615424C
Читайте по-слогам: Суп-порт (крас-ный), ключевое слово - крас-ный! Наличие ETKA еще никого не спасало от невнимательности! :twisted:
Для сомневающихся:http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl=1233&pid=99B024A3
Повторюсь:
Dezi писал(а):Данный список не рассматривать как окончательный, по аналогии с ним возможны варианты по производителям, цене и цвету! Работайте к катологами!!!
P.S. Не скажу чем 1J0 615 425 D отличается от 1J0 615 425 C, но я ставил последние, все ОК! На 1J0 615 425 E денег пожалел! :?
Ян писал(а):вопрос к Dezi - были какие-то переделки(читай подпиливания...подтачивания и т.п.) или всё подошло как родное???
...как родное!!! :D
Dezi
Сообщение Ян » Чт, 07 май 2009, 11:32
ещё вопросик к Dezi - подойдут ли обычные(не РС) колодки на задние торм. от РС?
Ян
Вернуться в Ходовая
