Dante писал(а):всем инсталляторам Билей и Коней на штатные пружины:
Вы когда стойки меняли - вы сравнивали длинну амортизаторов задних родных и тюненых!?
Dante писал(а):Мои Кони Спорт оказались ощутимо короче, ибо по своему разумению были расчитаны на АУДИ А3/ТТ, СЕАТ Леон, Гольф, которые в полноприводной версии не имели повышенного клиренса!!!!!
Гаврила писал(а):ога
длина штока - практически такая же, как и у штатных Монро
а вот диаметр - больше
Dante писал(а):Гаврила писал(а):ога
практически - тут слишком скользкое понятие - разница будет в 1.5 см - этого уже достаточно, чтобы вырвать шток.
Dante писал(а):никогда не замечал удар на отбой в задней подвеске?
Гаврила писал(а):Skea писал(а):Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
самый главный вопрос - клиренс замерял после установки Бильштайнов?
ну, и это![]()
партнамберами пружин и всего прочего остального заделиться было бы неплохо![]()
кста!
стаб не думал менять?
на вот такой - http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=9900
"Стабилизаторы для ПОЛНОПРИВОДНЫХ версий, 2 шт, передние толшина 26мм, задние 22мм, усиленые резинки в комплекте, Skoda Octavia 4x4"
На передний привод подойдет, если купишь стойки для RS/4x4? там есть верхнее крепление для длинных стоек стаба. На аммо для переднего привода нет этого крепления, потому как стоки стаба крепятся к рычагу.DILIRIUM писал(а):На передний привод 26 мм передний стаб подходит? И есть ли на этот стаб полейритановые втулки? рычаг стабилизатора надо менять в этом случае?
Александр 1.9 писал(а):так понял, что для комфорта всетки кони, а для мега гонщега Билштайны, так? Ща еще проблему опишу, 123.000 пробег, амы сток, зад вроде наман (хотя вру подпросел), сперди чума, как балалайка.. Крены того и гляди перекинуца можна при обгонах, а при проезде лежачих ощущение, что пружины из ваты... Авто юзаю 3 месяца, рождается вопрос хватает ли новых стоковых амов для комфортного передвижения? или всетки кони?
Den писал(а):если без занижения то бильштайн б4 и не трахать мозг) чуть жестче стока будет..
)?redhead писал(а):Den писал(а):если без занижения то бильштайн б4 и не трахать мозг) чуть жестче стока будет..
А если все же выкинуть ППД(но ниже не уходить - и так цепляю пАстаянна...)?
