forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение Mad-Max » Чт, 07 май 2009, 11:34
Ян писал(а):ещё вопросик к Dezi - подойдут ли обычные(не РС) колодки на задние торм. от РС?
подойдут
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Dezi » Пт, 08 май 2009, 7:32
подойдут
+1 :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Ян » Вт, 12 май 2009, 23:11
вобщем ещё парочка вопросов...к Dezi (кстати спасибо за ответы :) )
не нашел скобы суппортов с номерами 1j0 615 425 C и 426C - есть только 425D и 426D , подойдут или нет???
и хотелось бы понять какого они цвета!(хочу некрашенные!)
и ещё - суппорта хочу некрашенные, поэтому вариант 1J0 615 423E и 424E не подходит. чего брать?
нашёл 2 варианта:
1)1J0 615 423G и 1J0 615 424H
2) 8NO615423C и 8NO615424C
жду ответа! :wink:
Ян
Сообщение Dezi » Ср, 13 май 2009, 8:53
Ян писал(а):...не нашел скобы суппортов с номерами 1j0 615 425 C и 426C - есть только 425D и 426D , подойдут или нет???
нашёл 2 варианта:
жду ответа! :wink:
1j0 615 425 C - отмена с 01/09/2002, использовать 1j0 615 425 D, с правыми соответственно...! :)
По суппортам - №2 (некрашенные)подойдут, посмотри http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl=1229&pid=7A302C35, там и крашеные (красные) и некрашенные, думаю разберешся! :)
Красные в exist.ru дешевле!!! :)
Dezi
Сообщение Ян » Ср, 13 май 2009, 21:01
спасибо!!!
буду разбираться :)
Ян
Сообщение varyag62 » Чт, 14 май 2009, 21:33
Мои труды :)
Поменял только перед + покраска
слева 288мм, справа 312мм
ДО замены
ПОСЛЕ замены (диски еще не притерлись)
Последний раз редактировалось varyag62 Чт, 24 дек 2009, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Joker M » Пт, 15 май 2009, 0:22
2 varyag62 Супер! с 16 Спайдерами особенно внушительно выглядит :x Я бы только красочку для суппортов по темнее выбрал
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Ян » Сб, 23 май 2009, 9:23
Кто нибудь ставил армированные шланги?
если да, то какие и где можно купить?
как впечатления?
Ян
Сообщение Benecke » Сб, 23 май 2009, 12:33
varyag62 писал(а):Мои труды :)
Не ухудшилось ли поведение машины при торможении ? Не стала ли гораздо сильнее клевать носом при торможении. При торможении в повороте не стремится задок обогнать передок :) ? А то я чет побоялся менять только передние диски на 312 взамен кривых штатных и взял опять 288 но Brembo + накладки АТЕ.
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение delectron » Вт, 22 дек 2009, 20:47
А нужно ли шланги менять после манипуляций с тормозами?
2.0
delectron
Сообщение сидоров 1968 » Вт, 22 дек 2009, 22:04
вопрос по задним тормозам так в теме и не раскрыли полностью!!!! у меня переднеприводная а-3 вперед уже давно поставил 312 от тт, а вот задние все никак не поменяю по простой причине: толком нет информации и обсуждений подойдут ли 256е от полноприводных моделей????? ведь на переднеприводных совсем другая ступица ссади стоит!!! подскажите плиз что именно нужно поменять на моей машине для инсталяции дисков-скоб-суппортов=256 диаметра???????? заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
сидоров 1968
Сообщение ksux » Ср, 23 дек 2009, 10:28
Все в этой теме есть ,читайте внимательней,4WD и FWD задние тормоза
разные.
Вам надо :
2 пыльника ,2 скобы ,2 суппорта ,2 диска тормозных и хитрый ключ ,чтобы не разбирать подшипник ступицы.На шкоде это ключ на 16
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Deutz-Fahr » Ср, 23 дек 2009, 11:40
ksux писал(а):Все в этой теме есть ,читайте внимательней,4WD и FWD задние тормоза
разные.
Вам надо :
Поясни по подробнее плиз, каким образом снять ступицу, чтоб подшипник не развалился?
Deutz-Fahr
Сообщение ksux » Ср, 23 дек 2009, 12:18
Накидной ключ сточенный по толщине и по окружному диаметру=и вуаля откручиваете целиком цапфу с пыльником от балки (4 болта)=незабудьте отключить датчик АБС
ksux
Сообщение Deutz-Fahr » Ср, 23 дек 2009, 12:25
ksux писал(а):Накидной ключ сточенный по толщине и по окружному диаметру=и вуаля откручиваете целиком цапфу с пыльником от балки (4 болта)=незабудьте отключить датчик АБС
Затем срезаем болгаркой старый пыльник!
Чтоб поставить новый пыльник придется сделать прорезь и в нем!
Все правильно?
Deutz-Fahr
Вернуться в Ходовая
