forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшенные тормоза??? Какие???
Ответить
Re: Улучшенные тормоза??? Какие???
Вт, 20 сен 2011, 21:11
VooDooZP писал(а):
mirolеx писал(а):Друзья, помогите разобраться. Хочу на 1.8тси поставить диски 312мм, от рски. Что мне нужно поменять??? Есть ли различия кроме диаметра дисков? Существуют ли варианты составных дисков под 288 или 312мм?
Если 312 то супорта(отличаются), диски, скобы(отличаются), грязевой щиток(можно старый оставить если ужиматься), колодки(одинаковые).
В проме делают из родных. Готовых, я лично не видел.
Вы не правы. Поменять нужно только диск и скобу. Пыльник остается родной, его только руками выгнуть надо, колодки одинаковые, а суппорта полностью одинаковые кроме цвета, крашеные идут как на рс и добавляется буква в номере.
Вт, 27 сен 2011, 20:39
Benecke писал(а):Ого :) за эти деньги люди от RS4/R8 ставят.
Так то оно так, только б.у. ставят. Новые 365 не впишутся по Exist-у, а 380 и подавно. Опять же нужен тест, чтобы знать что лучше.
Опять же у RS4 брембо стоит.
Вт, 27 сен 2011, 21:34
Да бросьте. Новые. Не 75-77, конечно, дороже в среднем тысяч на 7-8 (в зависимости от вида колодок и где покупать суппорта).
Ср, 28 сен 2011, 10:19
Я про что и говорю 7-8 тыс всё таки деньги, и 77 это с работой, а RS-очные?
p.s. спор про бюджет, не про какие лучше :)
Ср, 28 сен 2011, 10:24
Верно, деньги. Только в случае с теми же РСочными - Вы используете ВСЕ детали оригинал. В случае с Промой - набор железок.
Вт, 10 янв 2012, 22:50
Тоже думаю про тормоза(после чипа стало не хватать)
Прошу совета у Вас.
если поменять диски и колодки приход уже будет заметен в стандартных размерах?
Если можно сорентируйте по ценам (цена-качество)и какие фирмы предпочтительнее и если можно номерки....
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
почитав форум думаю может врембо макс вроде народ доволен)а какие надо под них колодки?а если сзади оставить сток?там просто все стоит новье 5тыщ пробег....
Чт, 19 янв 2012, 17:51
Добрый день!
Изучаю вопрос по замене стоковых тормозов на более эффективные. А/м Octavia 1.8 T A5 FL 2011 г.в., думаю чиповать до 200 л.с. Понимаю, что стоковых тормозов не хватит.Хотелось бы услышать ваше мнение, советы, опыт по сл. вариантам, что будет предпочтительно и оптимально (соотношение цена-качество):
1. Тормоза от РС: спереди замена скоб и дисков на 312 - ясно, а что на задних менять? Кстати где-то видел(слышал) о возможности установки на перед тормозов от РС, а на заднюю ось - передних стоковых. Кто, что может сказать об этом? Возможно ли это и насколько эффективно?
2. Взять под штатные размеры, например,
колодки феродо2500 а диски ну хотябы брембо с перефорацией и увеличной темпиратурной стойкостью
3. Ваш вариант.
Ср, 01 фев 2012, 10:19
zimzim писал(а):Добрый день!
3. Ваш вариант.
Если ездить по граждански менять ничего не надо сразу, планово колодки получше, диски получше.
Если всё время рвать по светофорам, то перед, диски, скобы от РС или суперба 3л.(Audi S3), зад оставить или от суперба 3л.(Audi S3)
Если на круг, то здесь всё в карман упирается, начиная тормозами от "промы" и заканчивая "ламборджини".
Ср, 01 фев 2012, 14:43
VooDooZP » 01 фев 2012, 11:19
zimzim писал(а):
Добрый день!
3. Ваш вариант.
Спасибо. Уже решил, что как потеплеет чуточку ставить спереди от РС, взади пока сток, дальше по ощущениям
Чт, 15 май 2014, 20:25
Если на круг, то здесь всё в карман упирается, начиная тормозами от "промы" и заканчивая "ламборджини".[/quote]
Если от S3 и суберба шланги нужно менять и какой диаметр диска можно поставить - про зад?
Ср, 11 июн 2014, 10:55
Я вот тоже думал,что стоковых тормозов не хватит после чипа,по этому поставил себе на перед колодки ds2500,потом чипанулся.От 312мм дисков меня отговорили,приход от такой замены не большой. Тормозов хватает :)
Пт, 17 окт 2014, 22:33
здесь видел прикольные варианты, есть что выбрать
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/183791/
Вт, 28 окт 2014, 22:36
Подскажите на А5 1.8Т подойдут скобы и диски 312 от пассата сс?
Ответить
