Страница 2 из 2
Пт, 06 апр 2007, 19:34
Tushkan
Ого писал(а):Вот это дело! Ну и как ощущения?
Ощущения?Я езжу в основном пустой,а когда бывает загружена машина,то заметно как "жопа" помогает передку,особенно при резком торможении.Во всяком случае хуже не стало и ТО прошел "на ура".
Пт, 06 апр 2007, 21:18
Ого
Зачит на мосту у окты 1.6 крепления под суппорта есть?
А почему от Гольфа, не рассматривалась замена на от шкоды 1.8?
Пт, 06 апр 2007, 22:59
Tushkan
Ого писал(а):Зачит на мосту у окты 1.6 крепления под суппорта есть?
А как же,балка-то одна,под 1.6 и под1.8l.Просто на тот момент от Шкоды небыло нужных запчастей,да и разборок по Шкоде я как-то не знаю,если есть что,поделись инфой.А от Гольфов-полно.
Если будут какие-то вопросы-пиши,с удовольствием помогу.
Удачи!
Пт, 06 апр 2007, 23:22
Ого
Я то намереваюсь новое брать, не на разборе, от 1.8.
Я так понимаю вот это:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=53B00808
Пт, 06 апр 2007, 23:29
Tushkan
Да,именно то,что надо.Только еще тормозной шланг не показан.
Пт, 06 апр 2007, 23:35
Ого
Ок. Спасибо! Буду пытаться.
Вт, 03 июл 2007, 8:33
mx
а как тормоза прокачивать на шкоде? в какой последовательности? сильно вообще технология прокачки отличается от прокачки нашемарок?
Re: Барабанные на дисковые. Октавия.
Вс, 26 фев 2012, 11:39
newermind
Как правильно прокачивать тормоза на 1.6? Поделитесь опытом.
Спасибо .
Пн, 27 фев 2012, 21:00
Поголове Себепостучи
Темка очень интересная, сам надумал менять весной барабаны на диски)
Вот тут кстати всё подробно описано с фотографиями
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 5775/#postОтписывайся после замены, eудачи!)
Вт, 06 мар 2012, 10:39
newermind
Спасибо за ссылку, но я так и не услышал ответ на мой вопрос. Как правильно прокачивать тормоза на 1.6 АКЛ с абс?
Вт, 06 мар 2012, 16:01
а вот это фиг знает, спроси у комрада по ссылке, может чем поможет?
Ср, 21 мар 2012, 22:48
Lans
На Туре ставил задние дисковые. Прокачивал как на нашемарке. На тормозных барабанах какое-то время спустя проверял - все Ок.
Чт, 22 мар 2012, 9:07
Alex32
Народ совсем обленился искать) Я целый отчет выложил что нужно)
Чт, 23 июл 2015, 23:27
deesel
Друзья, я в ближайшее время буду себе ставить тормоза от Гольфа R32 (у меня 1.8Т).
Если кому нужен комплект задних дисковых тормозов 232 мм (суппорты, скобы, колодки ATE и диски ATE Powerdisk б/у), пишите в личку.
