forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поставил пружины Pro-Kit... НУЖНА ПОМОЩЬ!
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Поставил пружины Pro-Kit... НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сообщение 337 » Вс, 18 мар 2012, 17:05
Позже сделаю! А вводят здесь в заблуждение те, кто мало что понимает в тюнинге подвески... Я вам говорю ФАКТ НА ЛИЦО!!! чего вам еще надо для доказательства???!!!
337
Сообщение Глум » Ср, 21 мар 2012, 10:31
337 писал(а):З.Ы. Кто из кометирующих тюнил подвесон?!
Никто не "тюнил", не разбираемся. О,разбирающийся "тюнер" - расскажите нам о влиянии отбойников на клиренс, при условии, что машина не лежит на них?
Есть отбойники с занижением -2,-3 и -5см? Ну набор "неделька", так сказать..
Глум
Сообщение POLOVINA » Вс, 25 мар 2012, 13:39
337 писал(а):Позже сделаю! А вводят здесь в заблуждение те, кто мало что понимает в тюнинге подвески... Я вам говорю ФАКТ НА ЛИЦО!!! чего вам еще надо для доказательства???!!!
Еще раз прошу не писать чушь!!!
Пробовали разные варианты. Глум уже сбился со счета, который вариант у него. Не надо пытаться доказывать то, чего нет!!! Это выглядит смешно
POLOVINA
Сообщение DIM85 » Пн, 26 мар 2012, 10:40
Так что, поставлю отбойник повыше и будет дЖЫп? :D :D :D
RS FL 2010
DIM85
Сообщение term2002 » Пт, 06 апр 2012, 9:41
Вот "грамотный чел" простебал 337-го... родной, ты ему не первого апреля звонил? ))
Octavia A5 FL, 1.8 TSI, МКПП
term2002
Сообщение ГГГ+Г » Вт, 25 дек 2012, 12:49
Кто-то еше справился с этой бедой (зад выше чем перед)
ГГГ+Г
Сообщение crocodile » Ср, 20 фев 2013, 10:12
спасибо, поржал, про влияние отбойников на клиренс.
кузов лежит на пружинах, отбойник нужен чтобы при максимальном сжатии не сломался поршень на конце штока амортизатора.
Если кузов лежит на отбойнике и сжатом амортизаторе )))))) это что амортизатор делает в подвеске вообще ? )))))))) выбросите его нах.
на центральной стойке со стороны водителя посмотрите шильдик, там указаны нагрузки на переднюю и заднюю ось.
У меня 1010 кг и 1010 кг, следовательно, к примеру, мне хватит пружин до 1035кг.
crocodile
Сообщение Алехан » Ср, 29 май 2013, 10:23
Братья и сестры, приветствую!
У меня Октавия 2011г.в., 1.8Т, с аналогичной проблемой. Поставил пружины эйбах про кит 1, а также заменил отбойники передних стоек от РС, стойки заводские - перед сидит заметно ниже... Кто реально сталкивался с этим недоразумением??? Сантиметром не мерил, видно не вооруженном глазом. 337-му респект, однако самому не верится что причина в отбойниках...
Алехан
Сообщение crocodile » Чт, 30 май 2013, 10:10
Алехан писал(а):Братья и сестры, приветствую!
Это абсолютно нормально, именно это Эйбахом и задумывалось, чтобы не только понизить центр тяжести авто, но и увеличить избыточную управляемость за счет смещения масс на перед. Посмотрите на кольцевые автомобили, у них порой перекос по 7 см в сторону занижения переда.
Если хотели чтобы было ровно надо было ставить обычные пружины, а не тюнинговые. Или ставить сразу винтовую подвеску и выводить уровень как хочется ))
Кстати, судя по фото, и по порогам не так уж сильно перед и упал ниже зада.
отлично сидит, мне даже больше нравится чем у меня.
Но мне надо передние пружины чуть короче или более короткие подпружинники.
Хотя меня все устраивает в управляемости.
crocodile
Вернуться в Ходовая
