EDGAR_MG писал(а):коллега, я озадачен тем же самым вопросом!
Ящики под сиденьями и в подлокотнике - грохотуны еще те. как я понял, самоклеящегося карпета как такового нет. Если помните, в Октавиях Тур под магнитолой однодиновой была емкость - там вот нечто вроде бархата искусственного, я вот думаю, что его достать проще, посмотрю на ebay, дам знать
F-D писал(а):EDGAR_MG писал(а):коллега, я озадачен тем же самым вопросом!
Еще проще купить маделин - его используют при устранении скрипа в панели автомобиля, продают на авторынках или в магазинах автозвка.
Это материал с липким слоем, толщина примерно 1,5 мм.
На ощупь мягкий и вполне приятный.
Лист 1 * 0,5 метра будет стоить около 500 рублей
PS по составу похож на изоленту ваговскую противоскипную, только плотнее немного
Zevs писал(а):Хочу предупредить владельцев авто с 12 колонками и усилителем под водительским сиденьем.
при установке ящика - придется снимать вод.сиденье.
пы.сы.
себе поставил - доволен)
vaca писал(а):кто компетентно может заявить - действительно ли с саундсистемом надо демонтировать сиденье при установке?
Starik2 писал(а):Возьми от скаута: http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pos=0&uinfo=sw-1902-sh-936-fw-1669-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fautonewsmonitoring.info%2Farticles%2Fi%2F7916.jpg
да да, забивается (предварительно сняв фасочки ножиком) в круглое отверстие
