forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем сделать черный лак?
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Чем сделать черный лак?
Сообщение Ёжик53 » Ср, 31 окт 2012, 15:54
шансонье писал(а):снимал сами накладки?сам обтягивал?какая именно пленка?
Да накладки снимал полностью обтягивал сам ничего сложного ,используя фен любимой после небольшого прогрева тянется просто супер .Пленку взял такую но в принципе можно взять абсолютно любую какая понравится .Только прикупи сразу клеевой пистолет чтоб накладки обратно на двери поставить фото чуть поже
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 39 секунд:
плёнка была эта
Ёжик53
Сообщение Den » Вс, 04 ноя 2012, 14:40
kpmf всего навсего производитель..и по этому параметру действительно пофигу какую пленку использовать...будь то 3М, кпмф, Оракал...а вот серии только определенные....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение deplobnya » Сб, 17 ноя 2012, 12:26
рояльный лак, он же лак полиэфирный твердый лак, не царапается. я один раз по заказу делал в мерседес, клеится шпон на пластик, тонируется или морится специальной черной морилкой, потом грунтуется специальным прозрачным грунтом, потом покрывается лаком. полируется. не путать с покраской пластика черной базой и HS лаком.
deplobnya
Сообщение slon786 » Ср, 21 ноя 2012, 18:47
deplobnya писал(а):рояльный лак, он же лак полиэфирный твердый лак, не царапается. я один раз по заказу делал в мерседес, клеится шпон на пластик, тонируется или морится специальной черной морилкой, потом грунтуется специальным прозрачным грунтом, потом покрывается лаком. полируется. не путать с покраской пластика черной базой и HS лаком.
Да здесь все прально расписанно ))только если можно подскажи производителей этих компонентов (полиэфирный твердый лак,шпон).и есть ли возможность полировки в последующем т.е.после покраски если пылинки какие попадут.Сам маляр ,только с таким лаком не сталкивался.спасибо за ответ.
slon786
Сообщение deplobnya » Сб, 24 ноя 2012, 17:14
slon786 писал(а):Да здесь все прально расписанно ))только если можно подскажи производителей этих компонентов (полиэфирный твердый лак,шпон).и есть ли возможность полировки в последующем т.е.после покраски если пылинки какие попадут.Сам маляр ,только с таким лаком не сталкивался.спасибо за ответ.
как маляр маляру скажу, что не благодарное это занятие с таким лаком возится. к тому же это профессиональная тайна которую не раскрывают, как лак на скрипке Страдивари.
через месяц после покрытия полировать его вообще не возможно он как камень, но и камни полируют. шпон все равно какой, только бы не дорогой, лучше светлый. мне у Мерседеса, нравится больше чем рояльный лак, черный матовый текстурный корень ясеня. вот зачетная тема. и дерево, и текстура, и .... видеть надо, так не передать.
deplobnya
Сообщение Den » Вс, 25 ноя 2012, 10:44
хм...а вы в темы интерьера чисто попиариться заходите (зная направление деятельсности конторы которую вы рекламите в профиле) или все таки инфой поделиться?
если первое - то сначала было бы неплохо партнерскую програмку оформить..
а ежели помочь хотите, то причем тут секреты....особенно с учетом развитого интернета))))
кстати рояльный лак (если брать именно производство музыкальных инструментов) так же бывает и эпоксидным, кстати наиболее часто используемый по сравнению с полиэфирным. вам как профессионалу должно быть это известно..я кстати предполагаю что юзерам в данной теме интересен не истинный рояльный лак, а так называемый лук black piano look...
а что касаемо полировки, раскройте тогда уж как маляр тему автомобильного лака, который и попроще в нанесении, и менее токсичен нежели полиэфирный. и который точно так же через некоторое время располировать невозможно)))вы должны о таких лаках знать))
Den
Сообщение slon786 » Вс, 25 ноя 2012, 19:54
который и попроще в нанесении, и менее токсичен нежели полиэфирный. и который точно так же через некоторое время располировать невозможно)))вы должны о таких лаках знать)) ЭТо все заблуждение...
1 если качественно и на большую поверхность то авто лак тоже не просто нанести.на все нужен опыт.Эт так к размышлению.
2кто вам сказал что он менее токсичен,он очень вреден как его пары так и взвесь.
3 располировать можно его через любое время ,вопрос только в скорости и легкости полировки. но помне так лучьше полировать полностью вставший лак этак через несколько месяцев))).
slon786
Сообщение Den » Вс, 25 ноя 2012, 21:08
slon786 писал(а): ЭТо все заблуждение...
используйте качественный лак, анпрмер глазурит, и проблем с поверхностями не будет. это так, к размышлению опять же...
по поводу пунктов 2 и 3 вы хотя бы уточняли о чем пишите. вы все про автолак?
Den
Сообщение slon786 » Вс, 25 ноя 2012, 22:39
Да!Про авто лак.А если уже быть много точнее про акриловый лак.
Ден я не имел ввиду проблем с самим продуктом ,я имел ввиду КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ (шагрень и тд и тп) ....хотя я походу глубоко полез)))
в этом вопросе XDD
slon786
Сообщение Den » Пн, 26 ноя 2012, 19:45
slon786 писал(а):Да!Про авто лак.А если уже быть много точнее про акриловый лак.
в этом вопросе XDD
вот..авто лак) он несколько другой нежели применяемый на дерево полиэфирный и менее токсичный эпоксидный)
Den
Сообщение deplobnya » Сб, 01 дек 2012, 10:06
смысла пиариться тут нет, уровень не тот. заморочки на тему рояльного лака для простого обывателя, не вижу рентабельности сего мероприятия, 20 тысяч за отделку планок дверей и торпеды слишком круто, не считая консоли, а просто покрасить и покрыть авто лаком это не проблема, да и цена будет намного меньше. можно даже из баллонов покрыть, если нет пистолета с компрессором. на счет шагрени, да сложновато, надо руку набить, и с этим можно справиться, потренироваться не на детали и вперед. сложнее мусор победить который в воздухе летает. полировка, твердый шлифок и 2000 наждачка творит чудеса. ЗМ паста и машинка с кругами для полировки да дорого. вот и по этому есть малярки, где это можно и нужно сделать.
Den писал(а):вот..авто лак) он несколько другой нежели применяемый на дерево полиэфирный и менее токсичный эпоксидный)
в принципе все лаки не отличаются друг от друга по вредности и нанесению (сушка, полировка). отличие только в прозрачности. самый прозрачный - автолак, маляры хвалят тот лак с которым привыкли работать, разницы в брендах нет. потом идет полиэфирный, его как раз можно нанести очень толстым слоем чтобы выравнивать поверхность. ну а эпоксидный уже не применяют, не та прозрачность, и плохая у них атмосферная стойкость для отделки в авто
deplobnya
Сообщение Den » Пн, 03 дек 2012, 18:45
deplobnya писал(а):в принципе все лаки не отличаются друг от друга по вредности и нанесению (сушка, полировка). отличие только в прозрачности. самый прозрачный - автолак, маляры хвалят тот лак с которым привыкли работать, разницы в брендах нет. потом идет полиэфирный, его как раз можно нанести очень толстым слоем чтобы выравнивать поверхность. ну а эпоксидный уже не применяют, не та прозрачность, и плохая у них атмосферная стойкость для отделки в авто
правда не отличаются? посмотрим гигиентические сертификаты на лаки которые могут применяться для поверхностей,кантачащих с пищевыми продуктами? или не будем?
а то что эпоксидный не имеет прозрачности...какой именно???
Den
Сообщение Zustus » Вт, 04 дек 2012, 21:03
На одной из последних рс в воскресенье в салоне видел вставки под черный лак лук. Вам тут такое не пойдет?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение deplobnya » Чт, 06 дек 2012, 19:45
ну конечно фотки не передают полностью того что видит глаз, но вот так выглядит ясень, это корень, текстура вся проявлена, и под матовым лаком.
тоже красиво, мерседес использует такую тему в отделке.
http://www.drive2.ru/users/deplobnya/blog/159898/#post .
deplobnya
Вернуться в Интерьер
