forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 14:06
Нужно изменить последнюю цифру с 4 на 2 что установлен задний стеклоочиститель а борт комп нет
Последний раз редактировалось Funt Вт, 20 авг 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 14:19
опа, а у меня в подсказках 4-я цифра отвечает за трансмиссию помоему, поэтому 0 и поставил, и у меня есть Максидот поэтому в круизе 2-ка негодится
- машина А5доФЛ,
- подрулевой блок 1K0 953 549 CH,
- круиз работает,
- 3х спицеывый руль от ФЛ, кнопка вместо трубки - кружочек
Кодировка счас 0000534, работает все кроме обеих крутилок и стрелки назад, крутилки работают только на нажатие
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 14:28
decoder писал(а):опа, а у меня в подсказках 4-я цифра отвечает за трансмиссию помоему, поэтому 0 и поставил, и у меня есть Максидот поэтому в круизе 2-ка негодится
- машина А5доФЛ,
- круиз работает,
Давайте я вам вечером напишу свою кодировку у меня блок такойже
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 14:40
а руль тоже ФЛ? или в данном случае это не принципиально
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 17:33
decoder писал(а):а руль тоже ФЛ? или в данном случае это не принципиально
Вот ваша кодировка 0000532 поправил все посты просто расшифровку кода блока брал тут на форуме она оказалась не правильная щас глянул в васе теперь все понятно вашу кодировку написал. Ошибка в блоке будет висеть "неправильно кодирован блок управления"
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 18:46
Ничего не заработало(( а в добавок перестал работать рычажок Максидота, крутилки и стрелка - трупы(
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 19:54
Оставьте эту кодировку закройте машину и проверьте работу кнопок завтра утром у меня тоже на следующий день заработало только.
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 20:17
Спасибо, счас так и сделаю выбора все равно пока нет
Добавлено спустя 14 часов 49 минут 20 секунд:
Пришел утром, включил зажигание, таже самая картина((
А крутилка громкости может не работать из-за того что прошивка РНС-ки 5230, может нужно сделать откат на 4020 и поставить патч?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Ср, 21 авг 2013, 11:59
У меня коламбус с такой же прошивкой все работает нормально. Попробуйте проверить провод подухи может че то не до конца воткнуто.
Funt
Сообщение decoder » Ср, 21 авг 2013, 12:08
Funt писал(а):У меня коламбус с такой же прошивкой все работает нормально. Попробуйте проверить провод подухи может че то не до конца воткнуто.
исключено, много раз трогалось и переставлялось местами, изначально небыло сигнала и неработала неодна кнопка, грешил на расположение проводов, но когда поставил циферку 5 то кнопки заработали, кроме крутилок(((
У вас коламбус у меня РНС счас попробую прошить 5238, может чтото изменится, фух....
после прошивки на 5238 ничего не изменилось(
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 48 секунд:
может быть брак в кнопках? или всетаки это софтовый баг и стоит ковырять дальше?
И галка на ВАР протоколе должна стоять?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Ср, 21 авг 2013, 19:48
У меня на коламбусе стоит галка на ВАР
Funt
Сообщение decoder » Ср, 21 авг 2013, 21:30
У вас машина наверное ФЛ, поэтому правая крутилка работает, а я если ставлю ВАР то у меня на максидоте пропадает компас, меню навигации и еще там чтото
Добавлено спустя 4 минуты:
Сегодня коллективно пришли к очевидному, громкость скорей всего неработает потому что рнска а не колумб, поэтому буду делать откат на более раннюю прошивку 4020 или 4120 и ставить сверху фикс для шкоды
Добавлено спустя 19 часов 47 минут 41 секунду:
Наконецто победил крутилку громкости :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: притом сделал это на последней прошивке РНС 5238, оказалось ничего сложного, просто все молчат, у вас на форуме знают как это сделать :D
Осталось победить крутилку и стрелку которые управляют Максидотом, здесь я думаю будет сложней это сделать...
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение pup » Чт, 22 авг 2013, 20:18
decoder писал(а):Осталось победить крутилку и стрелку которые управляют Максидотом, здесь я думаю будет сложней это сделать...
Если правая ручка с качелькой, победить можно только физически отключив эту качельку. Ну а потом галка в Васе
A5FL
pup
Сообщение Funt » Чт, 22 авг 2013, 20:48
Так что после прошивки рнс крутилка звука заработала или еще что то делали ?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У меня с качелькой ничего физически не делал просто закодировал что стоит без качельки все работает как надо.
Funt
Сообщение pup » Чт, 22 авг 2013, 21:43
Funt писал(а):У меня с качелькой ничего физически не делал просто закодировал что стоит без качельки все работает как надо.
Я это много раз слышал, но ни разу не видел :good:
A5FL
pup
Вернуться в Интерьер
