Волнение излишнее, но подскажите - у всех так, или таки виной мой небольшой колхозный передел китайского шнура?!
Сергей помогите пожалуйста! Какая должна быть кодировка на старом блоке, у меня стоял блок: 5K0 953 569, стрекоза без круиза, качелька упр. Б.К., машина 1,4 на мешалке, старые кодировки не слил и не сохранил, теперь возможности такой нет....Сразу установил блок: 5K0 953 569H в сборе со стрекозой (с круизом и без упр. Б.К. и с задн. дворником) руль от Супа нового образца, кнопки на руле светятся, сигнал работает... Дальше: купил шнурок Васю и ни как не могу прошить 16 блок , что бы кнопки заработали, все коды которые нашел на просторах пере пробы вал, результата 0сирожа555 писал(а):подвернулась сегодня замена обычного руля на мульти с заменой подрулевого ...569
сначала скопировал кодировку старого блока, поменял блоки и руль. с родной кодировкой нового блока - выскочила куча ошибок. обрыв, неправильная кодировка и тп тд... накатил кодировку от старого блока, поставил галки где надо, где не надо убрал. правые кнопки работают, ошибок нет. перфект!
AdWin писал(а):на моей подушка всегда последняя гаснет
так что не переживай все хорошо
sheffan писал(а):Цена вопроса???
сирожа555 писал(а):Васей отключите управление максидотом с правой качельки стрекозы
