forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приборной панели на Octavia Tour
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Замена приборной панели на Octavia Tour
Сообщение viton » Вт, 18 июн 2013, 20:59
как ваг комом посмотреть, шнурок есть но пользоваться особо неумею....
поменять хочу по причине что на родной панели в жару или после долгой езды гаснет сначала верхний левый угол дисплея а потом и пол дисплея не рассмотреть,
из за иммобилайзера может не подойти?
viton
Сообщение Stanislovakia » Чт, 18 июл 2013, 17:08
Уважаемые форумчане,
Повторюсь с вопросом:
Возможна ли установка данной приборной панели на машину с АКПП? Будет ли весь её функционал задействован?
 фото приборки
На данный момент у меня стоит вот такая приборка.
 фото приборки
Заранее спасибо за советы и идеи.
Последний раз редактировалось Stanislovakia Пн, 22 июл 2013, 9:21, всего редактировалось 1 раз.
Stanislovakia
Сообщение Castet » Вс, 21 июл 2013, 15:35
Stanislovakia писал(а):Уважаемые форумчане,
Если исключить серебристые "свистелки и перделки" на новой приборке, то случай аналогичен моему и у меня все получилось. Ну тока новая приборка у меня была тоже 2001 года.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Zjablik » Вс, 21 июл 2013, 15:45
Stanislovakia. Если вдруг не подойдет, готов поговорить о приобретении, у тебя, данной приборки!! Я как раз такую искал пока на своей не перепаял все диоды - тоже норм получилось, только максидота не хватает!
P.S. Хотя вот сам пока на 100% не уверен подойдет мне такая или нет!?
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение Stanislovakia » Пн, 22 июл 2013, 9:20
А что имеется ввиду по серебристыми "свистелками и перделками"? :D У тебя показывает включенную, на данный момент, передачу? И вообще к чему пришлось прибегнуть при замене? Какие действия?
Stanislovakia
Сообщение !Diamond! » Чт, 29 авг 2013, 11:35
Den писал(а):
bo писал(а):Ребята, а на дорестайл (1998,1.8, agn) приборку с максидотом можно установить?
без особово гемороя нет...
другое поколение иммо...следовательно замена ключей...
ну и немного другой стандарт передачи данных...
тоже интересует сие на дорестайл..Иммо, допустим, можно отключить, а что со стандартом передачи данных?
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение bavari4 » Вс, 10 ноя 2013, 4:49
сколько такая стоит?)
bavari4
Сообщение Simmer » Сб, 11 янв 2014, 19:26
Добрый вечер. Тоже думаю поставить себе приборку только от SuperB вот такую. Номерок у нее 3U0920840A. Вот только встал такой вопрос... Моя родная приборка имеет номер 1U1 919 034 G. Я так понимаю, что CAN на ней нету (машина 99-го года) и иммобилайзер 1-го поколения. Человек, который тут тоже отмечался и на чьё сообщение я сослался имеет машину 2001 года там я так понимаю уже есть CAN и иммобилайзер 2-го поколения. Вот в этой брошюрке есть описание распиновки контактов 3-х поколений панели Octavia и SuperB. По ней видно, что оно вроде как различается у моделей 99-го - 00-го годов и позднее. Вроде бы и забил на замену т.к. не совместимо и нужно ОЧЕНЬ много переделывать, но вот тут наткнулся на итальянца, который установил вместо такой же как у меня панели (номер совпадает) панель от VW с машины с CAN-ом т.е. от машины с иммобилайзером следующего поколения. Вот теперь и не пойму... может встанет панелька-то...??? Что думаете???
Simmer
Сообщение олежка » Вс, 12 янв 2014, 19:49
ну можно отключить иммо и должна работать
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение Simmer » Вс, 12 янв 2014, 23:03
А как быть с CANом? Что будет на Maxidote отображаться в итоге?
Simmer
Сообщение Сергей Родники » Чт, 03 апр 2014, 21:08
Здравствуйте! Может не по теме не бросайте никуда. Имею Шкоду Октавия тур 1,6,акл, 2007г. приборка простая. Теперь вопрос: у меня моментальный расход на б/к показывает км/ на литры. как сделать нормально т.е. литры/на км. Заранее благодарен.
Сергей Родники
Сообщение kartes40 » Пн, 02 ноя 2015, 12:55
Всем привет. У меня шкода октавия тур 1999 года двигатель agu. Хочу поставить приборку от рс или суперба. Номер моей приборки 1U1 919 034 C. Возможно ли это? Заранее всем спасибо за ответы
kartes40
Сообщение Антон Селеванов » Пн, 16 ноя 2015, 16:37
kartes40 писал(а):Всем привет. У меня шкода октавия тур 1999 года двигатель agu. Хочу поставить приборку от рс или суперба. Номер моей приборки 1U1 919 034 C. Возможно ли это? Заранее всем спасибо за ответы
идеально точно не станет. лучше родную.
Антон Селеванов
Сообщение Drakula » Вт, 19 янв 2016, 23:59
Почитал вас и задумался, а не поменять ли мне тоже? Сдайте пароли и явки где что и по чем?
Drakula
Вернуться в Интерьер
