Night_HooLigan писал(а):И понеслось....разкажи Den что да как и к чему!!!
что именно то рассказать?
Den писал(а): конечно если просто шкалы переставить то проблемы будут...
олежка писал(а):Единственное. что не будет показывать.так это идентификацию каждой открытой двери.
kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
Night_HooLigan писал(а):kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
Подскажи ты же разбирал всё и знаешь что к чему,можно на окты приборку поставить шкалы от Г4 ??
Den писал(а):Night_HooLigan писал(а):kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
если разметка такая же как у окты то можно..если ент то скорость неверно отображаться будет...
олежка писал(а):+1.если разметка совпадает.то проблем нету.а вообще.еще есть прикольная приборка от суперба. там шкалы в виде колодцев. смотрится офигенно.Я друг поставил. вот ждем инсталяции.
kajro писал(а):Шкалы можно поставить но разные вырезу под топливо и темпиратуру надись бора не закрывается и она режет глаз когда разбереш все сам поймеш
Насчет скорости скажу следующее у меня врет гдето 2-3 км замерял по навигатору
Наверху показывает контрольки масла колодок, дверей и омывайки
Если хотите сброшу фотки
Grave_Digger писал(а):kajro Фотки выкладывай прямо сюда.
олежка Ты тоже фотки выкладывай
