Как можно проверить какой блок уже стоит - CD или нет?
И обязательно ли менять рычажок для максидота на безкнопочный?
Beatoom писал(а):При установленном мультируле управление Максидодом происходит с помощью кнопок справа. Соответственно, кнопочки на рычаге не будут нужны, да и тем более будет постоянно идти ошибка.
v348 писал(а):Посмотреть тип блока можно через шнурок VAG-COM. Ну или снять блок, на нем тоже написано.![]()
А про рычажок - самому интересно.
В первом посте темы, TallioN при установке ручку не менял. Но он ставил 4-х спицевый дорестайловый мультируль.
Неужели для FL, с их новыми 3-х спицевыми мультирулями, вывели управление Maxi-Dot на кнопки руля?
android1979 писал(а):v348 писал(а):Посмотреть тип блока можно через шнурок VAG-COM. Ну или снять блок, на нем тоже написано.![]()
а где стоит этот блок?
