Присоединяюсь с вопросом про Суперб!
Есть ли подходящие накладки на педали + упор?
Kiros писал(а):Уважаемые самоделкины:), вроде бы реуки растут откуда надо, но по при установке упора столкнулся с трудностью снятия ручки открытия капота. Т.е. нахожу защелку на ручке, пробую ее отодвинуть. Но как бы я ее не отодвигал, ручка не снимается. По ощущениям, я задвижку не до конца выдвигал, причем с нижней стороны она у меня чуть ли уже не выпадала, а с верхней упиралась в панель уже. Соответсвенно вопрос, может быть на FL ручка снимается как-то иначе? Т.к. просто не хватает место, чтобы вытащить защелку нормально:(. Подскажите варианты решения проблемы:).
И не снимется. Надо ручку повернуть до упора - открывая капот. Тогда при выдвижении фиксатора она освободится. Назад ставить проще. Опробовано не раз.Kiros писал(а):Уважаемые самоделкины:), вроде бы реуки растут откуда надо, но по при установке упора столкнулся с трудностью снятия ручки открытия капота. Т.е. нахожу защелку на ручке, пробую ее отодвинуть. Но как бы я ее не отодвигал, ручка не снимается....
sid_spb писал(а):В итоге вытащил, тянув фиксатор за центр и не опасаясь его сломать (одновременно тянул саму ручку и, как итог, ручка слетела)
Agent-008 писал(а):Надо ручку повернуть до упора - открывая капот.
Да всё так же и у меня. Конструктора немного не учли, что мало места для вытаскивания предохранительной скобы....Kiros писал(а):...Ход же ручки очень коротки, буквально 1-2 см в нижней точке. Может быть у меня упор для ручки возникает слишком рано?:)
Покачивая ручку, тянуть её со штыря....с вынутой вставкой. Что ещё можно сказать?Kiros писал(а):И что делать? Не бояться и пробовать вытащить?
У меня сначала такое было... Надо попасть всеми направляющими в отверстия, особенно у ручки (может попала кабель трасса под крепление). Возможно какая металическая защёлка подогнулась и просто при нажатии на обшивку - сложилась. Всё должно встать точно на свои места. Металические защёлки стоящие на обшивке лучше чуть разжать или поменять на новые, как советует Эльза, а то скрипы будут.Kiros писал(а):..Когда обратно собрал, такое ощущение, что обшивка как-то иначе легла, ну да ладно.
