forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение AlexSCH » Вт, 28 фев 2012, 12:37
АП
Неужели никто не ставил на машину 2012 года ?
Подозреваю что нужно следующее:
1) 5K0 953 569 H - подрулевой блок
2) 5K0 953 502 M - комбинация подрулевых рычагов(круиз слева, без кулисы справа)
3) 3T0 971 584 - провод под подушку и кнопки
Может кто-нибудь подтвердить или поправить ?
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение Gellham » Вт, 28 фев 2012, 12:57
Подрулевой блок может нужный стоит. Руль, как правило, продается уже с проводом. Проще всего смотреть по факту, а не гадать на кофейной гуще :) Ну и в личку постучитесь, тем кто дооборудованием занимается или позвоните, думаю что консультацией Вас не обделят.
Gellham
Сообщение AlexSCH » Вт, 28 фев 2012, 13:07
Gellham писал(а): Проще всего смотреть по факту
Как-бы смотреть по факту на неподходящую деталь, за которую заплачены деньги и выждано время доставки, не хотелось бы )
Поэтому спрашиваю у местных гуру, может кто отзовется. :roll:
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение Gellham » Вт, 28 фев 2012, 13:14
тогда тем более проще позвонить и уточнить у того же Димы Dipo71 или Андрея N_A.
Gellham
Сообщение AlexSCH » Вт, 28 фев 2012, 13:22
Спасибо, постучусь к ним в личку.
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение Dobriy cot » Вс, 01 апр 2012, 19:33
Возможно на тур мультируль поставить?
Dobriy cot
Сообщение kubinec » Чт, 12 апр 2012, 12:14
Я так в итоге прочитав всю тему ничего не понял( Машина 2012 года с круизом. Вчера смотрел на подрулевой блок там его номаер вообще без буквы в конце вроде...сейчас поду посмотрю еще раз.
kubinec
Сообщение kubinec » Чт, 12 апр 2012, 13:05
Пошел посмотрел...
Вот примерный вид наклейки.
VW AG
5K0953569
HW016 SW0150
(1)
20.01.12. 1153
URB 280318
Больше ничего не написано, никаких букв не вижу. Кстате там снизу него есть пустой разъем. Может он и есть для мультуруля?
kubinec
Сообщение kubinec » Чт, 12 апр 2012, 13:34
Вообщем как всегда) Сам спросил сам ответил) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... K0-953-569
5к я так понимаю новые модули, и их не 3 типа а 2. С круизом и бортовиком и без мультируля (midline) и с мультирулем hIghline. Без букв я так понял midline без мультируля..
kubinec
Сообщение Slaventiu » Пт, 18 май 2012, 7:30
Возникла неприятность ,машина A5 FL конц 2009 максидота нет ,борт комп на правом рычажке.Установил мультируль с телеф кнопкой и круиз все на CH блоке.Левая сторона вся в работе а вот правая никак.И борт комп не переключается.Подскажите кто знает как вылечить проблемку.
Slaventiu
Сообщение Vovich » Чт, 14 июн 2012, 9:18
Прошла информация что можно закодировать новый подрулевой что бы работали кнопки без установки максидота, вариант кодирования Блок 16 моя кодировка такая 489А140000 (у меня круиз и бк) ссылка на драйв http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6182996487
FL 1.6 mpi осталасть на рамках и уехала к новым хозяевам.
FL 1.8 DSG =857=
Vovich
Сообщение aptester » Пт, 15 июн 2012, 14:28
Господа уточните, если я поставил Maxidot отдельно (менял панель), мультируль раньше не стоял, то что конкретно нужнозаказывать помимо руля - Блок - какой? (у меня Octavia 1,4 TSI DSG Ambient 2й пакет с руизом), блок рычагов другой -какой? и шлейф проводов?
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение carbit » Пт, 15 июн 2012, 18:38
aptester писал(а):Господа уточните, если я поставил Maxidot отдельно (менял панель), мультируль раньше не стоял, то что конкретно нужнозаказывать помимо руля - Блок - какой? (у меня Octavia 1,4 TSI DSG Ambient 2й пакет с руизом), блок рычагов другой -какой? и шлейф проводов?
Для корректной работы Макси-дота при установке М-руля, потребуется заменить правый рычаг на версию без б.к. На новых типах "стрекоза" ручки также возможно заменить. Уже менял и все нормально работает
carbit
Сообщение AlexSCH » Ср, 20 июн 2012, 14:14
Если машина сравнительно новая 2011/2012 год, то список таков:
2) 5K0 953 502 M - комбинация подрулевых рычагов "стрекоза" (круиз слева, без кулисы справа)
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение semen2000 » Вс, 01 июл 2012, 15:27
Здравствуйте!Я поставил себе Мультируль на октавию РС конца 2011 года и поменял как говорилось выше
но всё рано ничего не работает,включая сигнал.Уже кодировал по всякому и всё равно не работает.Vag Com нехочет прописывать кодировку в Байте 1,Бит 1 (подключение через LIN 2.0) и Круиз via turn level тоже пишет,что невозможно.Помогите с кодировкой!!!Что делать???Как запустить эту шарманку???
semen2000
Вернуться в Интерьер
