forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка бокса под водительское сиденье А5
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Beatoom » Пт, 26 фев 2010, 0:45
[/quote]
Вопрос, где найти эти вставочки в которые саморезы вкручиваются. Еще с VW B3 мучаюсь с ними, а точнее их отсутствием в некоторых местах.
Кто как решал проблему эту?[/quote]
Понял, что за вставочки. На предыдущем ВАЗе были такие, треть деталей наверное крепится на них. Поэтому думаю зайти на ближайший рынок и купить у барыг которые торгую всякой мелочевкой вот такие скобочки. Думаю рублей по 5 будут стоить.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение i-1 » Сб, 27 фев 2010, 10:05
Beatoom писал(а):зайти на ближайший рынок и купить у барыг которые торгую всякой мелочевкой вот такие скобочки. Думаю рублей по 5 будут стоить.
именно! или в любом простом автомаге.
На суперб кто нито такой ящик ставил? Опыт имеется - или мне первым быть?
Superb II fl combi L&K 2.0 DSG6 2015
i-1
Сообщение slimm » Пт, 19 мар 2010, 17:25
сегодня забрал с экзиста свой ящичег.. 876р. Заглушки все на месте :)
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение i-1 » Сб, 20 мар 2010, 21:57
slimm писал(а):свой ящичег.. 876р. Заглушки все на месте :)
Всего???? :shock:
i-1
Сообщение Bad Boy » Чт, 25 мар 2010, 12:13
Заказ вчера в Автопраге этот ящичек. Полный комплект, с саморезами и вставками-клипсами обошёлся в 809 рублей (скидка 13%). причём не было в наличии только ящика (на Главном складе, срок поставки 2-3 дня), остальное в наличии на Дорожной.
Bad Boy
Забанен
Сообщение i-1 » Чт, 25 мар 2010, 17:05
А у октавии и суперба разные ящички?
i-1
Сообщение Bad Boy » Вс, 28 мар 2010, 0:19
Поставили сегодня с N_A этот ящичек, и ему и мне. Сочувствую тому, кто ставил его без откручивания сиденья. :(
На самом деле нет ничего проще, чем освободить сиденье - открутить 4 болта (откручивали не Торксом, нужный не нашли в наборе, а шестигранником-переходником, входящим в комплект набора) и опрокинуть само сиденье слегка назад, для лучшего доступа к технологическим отверстиям на ящике. Только делать надо аккуратно, чтобы не порвать жгут проводов и лучше всего вдвоём, для подстраховки, один крутит, другой поддерживает сиденье. Второй ящик пошёл намного быстрее. :Yahoo!:
Основная загвоздка в закручивании задних саморезов (доступ к ним весьма мудрён) и стыковки накладки сиденья с ящиком, защёлки непросто загнать в пазы, накладка должна наезжать на ящик, для этого надо приложить усилие в правильном направлении, что одному сделать весьма непросто.
Заглушки тоже лучше ставить при открученном сидении. После монтажа ящика, необходимо воткнуть в держатель разъём проводов, уходящих в пол!
Дополнительно (как уже писалось выше) нужны 2 самореза и 2 металлические клипсы под них (такие раньше активно использовались на ТАЗах, например на Волгах). У нас, на одной машине, клипсы были с завода, на другую пришлось искать.
Но после определённых усилий, авто доукомплектованы, ящички заняли свои места. Пустячок, а приятно. :)
Bad Boy
Забанен
Сообщение Robert74 » Чт, 01 апр 2010, 6:36
Bad Boy писал(а):...вчера этот ящичек.
+1. В Экзисте забрал вчера за 892 р. (VIP цены) после 6 дней ожидания. Заглушки в комплекте :) .
Вначале ездил к ОД и был в шоке :shock: от отказа привезти этот ящик - "... мы возим только запчасти для машин европейского рынка". Даже цену не смогли пробить.
Так что Экзист рулит :Yahoo!:
Robert74
Сообщение RusP » Вт, 06 апр 2010, 21:25
Купил ящик за 690р., привезли за три дня, все заглушки в комплекте... Осталось найти ещё парочку клипс и саморезов :)
Всем переломать ноги и пусть никто не уйдет обиженным!
RusP
Откуда: Планета Земля, Солнечная Система, галактика Млечный Путь в Сверхскоплении Девы
Сообщение ЯнКрески » Пн, 03 май 2010, 9:45
я так понимаю, что вставка под задние саморезы нужна имено плоская металлическая, а не пластмассовая, как на передних?
ЯнКрески
Re: Установка бокса под водительское сиденье А5
Сообщение Flash GTI » Пн, 17 май 2010, 13:50
Ставил на выходных ящики под сиденья (машина пришла без ящиков).
Заказывал в Экзисте. Все пришло за 2 дня. Все заглушки на месте.
Про болты, которыми надо прикручивать ящики вспомнил, когда сиденье снял :)
По месту установил обычные серебристые саморезы с шляпкой (по длине - 1:1)
Кстати, металлические вставки под саморезы в обоих сиденьях стояли.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение DimDimich » Ср, 26 май 2010, 22:18
а подскажите пожалуйста коды для обоих.
тоже пришла без ящиков, нужен и левый и правый.
элеганс блин, нашли на чем экономить - на ящиках и сеточке в салоне справа.
кстати, ее тоже можно поставить отдельно или с ней облом?
DimDimich
Сообщение Flash GTI » Чт, 27 май 2010, 9:14
DimDimich писал(а):а подскажите пожалуйста коды для обоих.
1Z0 881 577 E47H - водительский
1Z0 881 578 E47H - пассажирский.
Если сетка имеется в виду - в ногах слева у переднего пассажира - то код не знаю (мне она не интересна и я ее не искал)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение DimDimich » Пн, 31 май 2010, 18:16
Спасибо за коды, ящички на базе :-)
А сетка именно та, да.
Если кто найдет или попадется - буду благодарен за код.
Вопрос еще как поставить....
DimDimich
Сообщение Ckunnep » Сб, 03 июл 2010, 18:38
внесу и свои 5 копеек!
Ящики в экзисте нынче по 902 руб под водителя, и 911 руб. под пассажира, у диллера вообще по 1200 руб. :shock:
Дополнительно прикупилось: метал.вставки для крепления торпедо на ВАЗы 4 шт. по 2 руб. и упаковку саморезов 11 руб.
Устанавливал без снятия сидений, основная проблема была вкрутить саморезы (дальние), т.к. отвертка нужна длинная, что бы через весь ящик проходила, или с коротким основанием, что бы из самого ящика закручивать, при этом саморезы все время соскакивали ;(
Выход был найден следующий: изолентой прикручивал саморез к отвертке и далее дело техники.
С ближними саморезами проблем не возникло вообще.
Соглашусь на счет "шаловливых ручОнок" действительно пришлось попотеть!
Ну а в целом процесс занял не более 20 мин на первый ящик и 10 мин на второй, ибо сноровка ;)
Октаха А5 FL, 1.8 TSI DSG, Элеганс, WRG пакет, черный Самолет на клубных рамках!
Ckunnep
Вернуться в Интерьер
